Колеги,
днес сменях хидравличната тръба на високото налягане и хидравличното масло (понеже ми бяха сипали червено) с оригинално зелено. Всичко е ок, но при пълен ляв/десен се чува едно много гадно виене от хидравличната помпа (и това се чува само при пълен ляв и десен) и ако дам леко газ се усилва и като пусна волана да се върне и спира. Да подчертая, че съм сложил болт на мястото на датчика за налягането на хидравликата (дали може да е от него ? Но и преди това нямах проблеми без него.
Golf MK4 1.6 AKL - Виене на хидравлична помпа
Simeon1221
- Регистриран на: Нед 21 юни 2015 8:26
- Автомобил: VW golf 4
- Двигател: AZD 105 2000г
Re: Golf MK4 1.6 AKL - Виене на хидравлична помпа
Защо си сложил този болт??? Да не е някаква нова технология (разработка)?
Оставял ли си без хидравлично масло помпата? Най-вероятно да
и са е тръгнала ... смени я ако много те дразни , или карай докато се прецака тотал и тогава друга.Тия помпи май не се рециклираха че бяха алуминиеви.
- nmilkov
- Регистриран на: Съб 08 фев 2014 19:41
- Местоположение: Burgas
Не съм я оставял без масло, единсвено сега като наливах маслото палих колата за по 2 секунди, спирах и доливах, иначе не съм я оставял без масло. А относно болта - до сега карах без датчик, че сега за какво ми е :D
Simeon1221
Прав си
те па немците кво разбират
За 2 секунди нищо няма да и стане попринцип .Лошото на тия помпи е че умират резко, безотговорно и непоправимо - само с нови се поправят.Консултирай се и с майстора все пак.На моя голф4 хидравличното масло е червено. Провери в авточасти по рама какво трябва да е твоето но ме съмнява да е от маслото.
За 2 секунди нищо няма да и стане попринцип .Лошото на тия помпи е че умират резко, безотговорно и непоправимо - само с нови се поправят.Консултирай се и с майстора все пак.На моя голф4 хидравличното масло е червено. Провери в авточасти по рама какво трябва да е твоето но ме съмнява да е от маслото.- nmilkov
Зависи капачката ти какъв цвят е, макар че не съм чувал Голф 4 с червено масло, но все пак окей .. Щом си казал ..
Simeon1221
Не го казвам аз а програмата на Ауто + за 1.6v16 АЗД 2000 год.
- nmilkov
Може, може, за 16V може да е червено ... А случайно можеш ли да издадеш какъв софтуер ползват те?
- mitko85
- Регистриран на: Сря 16 яну 2008 23:58
- Автомобил: E91
- Двигател: M47
Simeon1221 написа:Не го казвам аз а програмата на Ауто + за 1.6v16 АЗД 2000 год.
Може да кажеш на програмата на Ауто+ да ходи на майната си.
Хидравличното масло за VW/AUDI от край време е G004000/G002000, прозрачно, към зеленикаво синтетично масълце. Дори колите с електрическа помпа на рейката ползват същото.
Simeon1221
Може
Може и някакво масло за совалки да сипя
ама няма да има никакъв ефект.Незная ква им е програмата с червено масло хидравликата си работи без проблеми 1 година вече .Старото избяга през рейката.
ама няма да има никакъв ефект.Незная ква им е програмата с червено масло хидравликата си работи без проблеми 1 година вече .Старото избяга през рейката.Върни се в “Golf, Vento, Jetta & Bora”
