Golf MK4 1.6 AKL - Виене на хидравлична помпа
nmilkov
Регистриран на: Съб 08 фев 2014 19:41
Местоположение: Burgas
Мнениеот nmilkov » Вто 11 апр 2017 20:16
Колеги,
днес сменях хидравличната тръба на високото налягане и хидравличното масло (понеже ми бяха сипали червено) с оригинално зелено. Всичко е ок, но при пълен ляв/десен се чува едно много гадно виене от хидравличната помпа (и това се чува само при пълен ляв и десен) и ако дам леко газ се усилва и като пусна волана да се върне и спира. Да подчертая, че съм сложил болт на мястото на датчика за налягането на хидравликата (дали може да е от него ? Но и преди това нямах проблеми без него.
Simeon1221
Регистриран на: Нед 21 юни 2015 8:26
Автомобил: VW golf 4
Двигател: AZD 105 2000г
Re: Golf MK4 1.6 AKL - Виене на хидравлична помпа
Мнениеот Simeon1221 » Вто 11 апр 2017 20:52
Защо си сложил този болт??? Да не е някаква нова технология (разработка)? :smile Оставял ли си без хидравлично масло помпата? Най-вероятно да :smile и са е тръгнала ... смени я ако много те дразни , или карай докато се прецака тотал и тогава друга.Тия помпи май не се рециклираха че бяха алуминиеви.
nmilkov
Мнениеот nmilkov » Вто 11 апр 2017 21:05
Не съм я оставял без масло, единсвено сега като наливах маслото палих колата за по 2 секунди, спирах и доливах, иначе не съм я оставял без масло. А относно болта - до сега карах без датчик, че сега за какво ми е :D
Simeon1221
Мнениеот Simeon1221 » Вто 11 апр 2017 21:22
Прав си :mhihi те па немците кво разбират :mhihi За 2 секунди нищо няма да и стане попринцип .Лошото на тия помпи е че умират резко, безотговорно и непоправимо - само с нови се поправят.Консултирай се и с майстора все пак.На моя голф4 хидравличното масло е червено. Провери в авточасти по рама какво трябва да е твоето но ме съмнява да е от маслото.
nmilkov
Мнениеот nmilkov » Вто 11 апр 2017 21:55
Зависи капачката ти какъв цвят е, макар че не съм чувал Голф 4 с червено масло, но все пак окей .. Щом си казал ..
Simeon1221
Мнениеот Simeon1221 » Сря 12 апр 2017 21:33
Не го казвам аз а програмата на Ауто + за 1.6v16 АЗД 2000 год.
nmilkov
Мнениеот nmilkov » Чет 13 апр 2017 19:42
Може, може, за 16V може да е червено ... А случайно можеш ли да издадеш какъв софтуер ползват те?
mitko85
Регистриран на: Сря 16 яну 2008 23:58
Автомобил: E91
Двигател: M47
Мнениеот mitko85 » Чет 13 апр 2017 21:46
Simeon1221 написа:Не го казвам аз а програмата на Ауто + за 1.6v16 АЗД 2000 год.
Може да кажеш на програмата на Ауто+ да ходи на майната си.
Хидравличното масло за VW/AUDI от край време е G004000/G002000, прозрачно, към зеленикаво синтетично масълце. Дори колите с електрическа помпа на рейката ползват същото.
Simeon1221
Мнениеот Simeon1221 » Пет 14 апр 2017 6:46
Може :biggrin Може и някакво масло за совалки да сипя :mhihi ама няма да има никакъв ефект.Незная ква им е програмата с червено масло хидравликата си работи без проблеми 1 година вече .Старото избяга през рейката.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 114 госта
