. До скоро като я отключвах се отключваше шофьорската врата само, а за другите трябваше пак да натисна ключа, след като рових в настройките , сега се заключват всички без тази до шофьора, ако някой може да помогне ще съм благодарен! И дали може от ключа да си прибирам огледалата и да вдигам стъклата след залючване ( от копчето вътре се прибират огледалата ) ? Благодаря ви и приятен денGolf 5 R32 - Настройки за заключване / отключване / огледала?
Bat Lubcho
- Регистриран на: Съб 18 мар 2017 22:34
Здравейте, колеги! От скоро имам Голф 5 Р32, впечатлен съм от колата като цяло и малко ме е яд, че не си я взех доста по- рано
. До скоро като я отключвах се отключваше шофьорската врата само, а за другите трябваше пак да натисна ключа, след като рових в настройките , сега се заключват всички без тази до шофьора, ако някой може да помогне ще съм благодарен! И дали може от ключа да си прибирам огледалата и да вдигам стъклата след залючване ( от копчето вътре се прибират огледалата ) ? Благодаря ви и приятен ден-
nikname
- Регистриран на: Вто 04 окт 2016 13:00
- Автомобил: vw golf mk5 2006
- Двигател: 1_6i BSE
Re: Настройки за заключване / отключване на Голф 5
За другите проблеми незнам клега,но стъклата можеш да си ги вдигаш като натиснеш копчето за затваряне,просто го задръж повечко без да го пускаш и се вдигат сами.А за прибирането на огледалата май трябва да имат моторчета за да се пипне през компа на колата и да се отключи тая екстра.
Bat Lubcho
Благодаря ти, ще пробвам с ключа по- дълго време отново, но съм опитвал, а огледалата имат моторче, значи някой трябва да си поиграе с настройките! Благодаря отново!
Ако някой знае нещо за вратите моля да пише, че та са по - важни
- M3ntata
- Регистриран на: Нед 07 юни 2015 16:02
- Автомобил: Golf MK4 4motion
- Двигател: V5 AGZ
Bat Lubcho написа:Ако някой знае нещо за вратите моля да пише, че та са по - важни
Отново някой трябва да си поиграе с vagcom... Или ако борда ти позволява разгледай какво има в раздела на "central lock" или както е там...
Потребители, разглеждащи този форум: nikmar и 109 госта
