Голф 3 95 г. Проблем с мокър таван.
krum_83
Регистриран на: Нед 18 апр 2010 14:27
Автомобил: vw polo
Двигател: ATD 2003
Местоположение: s.Skrat
Мнениеот krum_83 » Нед 30 апр 2017 18:47
Здравейте колеги,днеска забелязах че ми мокри тавана над предните врати сякаш върви по гредата.Гледах уплътненията но не видях нищо.Дайте предложения от къде да тръгна,колата няма шибидах .Благодаря предварително !
cekoman
Регистриран на: Чет 07 юли 2011 15:18
Автомобил: Opel Astra G
Двигател: DTI
Местоположение: Видин
Re: Голф 3 95 г. Проблем с мокър таван.
Мнениеот cekoman » Пон 01 май 2017 11:12
Може да е от предния прозорец!На мен ми мокреше от недобре залепено челно стъкло и мокрото беше стигнало до дръжката над вратата!Другото от което може да е има едни като пирончета и върху тях лягат щипките за страничните лайсни,те са от външната страна до стъклото!!Трябва да свалиш лайсните и от вътре пластмасите и да поливаш!Иначе и от двете страни по еднакво ли мокри и докъде се разпростира
krum_83
Автомобил: vw polo
Двигател: ATD 2003
Мнениеот krum_83 » Пон 01 май 2017 15:55
Мерси колега ще проверя,а и предното стъкло ми е сменявано.
cekoman
Двигател: DTI
Мнениеот cekoman » Пон 01 май 2017 16:03
Почти съм сигурен,че е от стъклото!И моето беше сменявано и не Добре залепено и отделно имаше малка дупка изгнило под декоративната лйсна на стъклото в горната му част и оттам при дъжд ми мокреше чак назад!Варианта е презалепване,тук в Благоевград е 50 лв
cekoman
Двигател: DTI
Мнениеот cekoman » Пон 01 май 2017 16:08
А не е лошо да провериш за вода под мокета на предните седалки,защото се стича по вътрешната част на купето и водата освен,че мокри тавана отива и долу в краката!На пипане отгоре няма да си проличи,защото има гума и дунапрен,трябва да повдигнеш мокета!Пиши какво е положението
gergeto
Мнениеот gergeto » Пон 01 май 2017 16:58
И аз залагам на челно стъкло. В момента времето е сухо,така че можеш да пробваш внимателно да поливаш с една бутилка вода по горния край на стъклото -ако почне да мокри вътре ,значи ясно.Същата е процедурата ,ако не е от стъклото -пробвай с лайстните на покрива.
krum_83
Автомобил: vw polo
Двигател: ATD 2003
Мнениеот krum_83 » Вто 02 май 2017 11:21
Колеги май открих проблема ръжда под декоративната лайсна,ама нз дали ще мога да я оправя сам или да я карам на майстор.
cekoman
Двигател: DTI
Мнениеот cekoman » Вто 02 май 2017 15:01
Ами тази лайсна по принцип се слага,когато се залепва стъклото и ако я махнеш ще нарушиш и останалия силикон на стъклото,поне при мен е така!То ако има дупка ще се кърпи!Но без да я махнеш няма да разбереш и не се занимавай с подлепване и такива неща!Най добре на авто стълкар
krum_83
Автомобил: vw polo
Двигател: ATD 2003
Мнениеот krum_83 » Вто 02 май 2017 15:08
Със сигурност ще я карам на майстор,по ходовата част си ремонтирам сам,но това не ми е във възможностите.
cekoman
Двигател: DTI
Мнениеот cekoman » Вто 02 май 2017 15:16
Закарай я и виж да нямаш вода под мокета отпред,че може да си е текло с времето и да не изгние пода
gergeto
Мнениеот gergeto » Вто 02 май 2017 16:24
Така беше и при мен- под челното стъкло се образувала една "кистичка" ръжда и надигнала и разкъсала силикона.Единственото спасение е презалепване на стъклото.
