Голф 3 95 г. Проблем с мокър таван.
krum_83
- Регистриран на: Нед 18 апр 2010 14:27
- Автомобил: vw polo
- Двигател: ATD 2003
- Местоположение: s.Skrat
Здравейте колеги,днеска забелязах че ми мокри тавана над предните врати сякаш върви по гредата.Гледах уплътненията но не видях нищо.Дайте предложения от къде да тръгна,колата няма шибидах .Благодаря предварително !
cekoman
- Регистриран на: Чет 07 юли 2011 15:18
- Автомобил: Opel Astra G
- Двигател: DTI
- Местоположение: Видин
Re: Голф 3 95 г. Проблем с мокър таван.
Може да е от предния прозорец!На мен ми мокреше от недобре залепено челно стъкло и мокрото беше стигнало до дръжката над вратата!Другото от което може да е има едни като пирончета и върху тях лягат щипките за страничните лайсни,те са от външната страна до стъклото!!Трябва да свалиш лайсните и от вътре пластмасите и да поливаш!Иначе и от двете страни по еднакво ли мокри и докъде се разпростира
krum_83
Мерси колега ще проверя,а и предното стъкло ми е сменявано.
cekoman
- Двигател: DTI
Почти съм сигурен,че е от стъклото!И моето беше сменявано и не Добре залепено и отделно имаше малка дупка изгнило под декоративната лйсна на стъклото в горната му част и оттам при дъжд ми мокреше чак назад!Варианта е презалепване,тук в Благоевград е 50 лв
cekoman
- Двигател: DTI
А не е лошо да провериш за вода под мокета на предните седалки,защото се стича по вътрешната част на купето и водата освен,че мокри тавана отива и долу в краката!На пипане отгоре няма да си проличи,защото има гума и дунапрен,трябва да повдигнеш мокета!Пиши какво е положението
- gergeto
- Регистриран на: Нед 10 апр 2011 18:14
- Местоположение: Шумен
И аз залагам на челно стъкло. В момента времето е сухо,така че можеш да пробваш внимателно да поливаш с една бутилка вода по горния край на стъклото -ако почне да мокри вътре ,значи ясно.Същата е процедурата ,ако не е от стъклото -пробвай с лайстните на покрива.
krum_83
Колеги май открих проблема ръжда под декоративната лайсна,ама нз дали ще мога да я оправя сам или да я карам на майстор.
cekoman
- Двигател: DTI
Ами тази лайсна по принцип се слага,когато се залепва стъклото и ако я махнеш ще нарушиш и останалия силикон на стъклото,поне при мен е така!То ако има дупка ще се кърпи!Но без да я махнеш няма да разбереш и не се занимавай с подлепване и такива неща!Най добре на авто стълкар
krum_83
Със сигурност ще я карам на майстор,по ходовата част си ремонтирам сам,но това не ми е във възможностите.
cekoman
- Двигател: DTI
Закарай я и виж да нямаш вода под мокета отпред,че може да си е текло с времето и да не изгние пода
- gergeto
Така беше и при мен- под челното стъкло се образувала една "кистичка" ръжда и надигнала и разкъсала силикона.Единственото спасение е презалепване на стъклото.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 81 госта
