Голф 4 1.6 16v 2000 Вибрации при работещи перки на радиатора
gddbg
Регистриран на: Съб 18 юни 2016 20:05
Мнениеот gddbg » Съб 13 май 2017 21:21
Здравейте, при пускане на климатик и дори при работа само на перките без климатика в краката ми се получава вибрация която не е много силна ,но ясно се усеща когато я има и когато изчезне явно като спре едната или двете перки. Голямата я сменях преди няма и месец ,защото само бързата скорост работеше. От какво може да е? Болтовете на стойката не изглеждат хлабави. Поне тея отгоре ,че тея надолу малко трудно мога да ги проверя без канал. Възможно ли е да съвпада просто с пускането на перките? Или самите перки да допринасят за вибрацията на нещо друго. Някакви мнения?
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Re: Голф 4 1.6 16v 2000 Вибрации при работещи перки на радиатора
Мнениеот vanesto » Съб 13 май 2017 21:26
Здравей, имах същия проблем и се оказа счупен обръч на малката перка. Смених перката и вибрациите изчезнаха. Огледай ги хубаво и двете, също и да не са криви.
krraynov
Регистриран на: Чет 30 сеп 2004 19:34
Автомобил: VW Passat B7 Alltrack
Двигател: CFGB 2012
Мнениеот krraynov » Съб 13 май 2017 21:32
vanesto написа:Здравей, имах същия проблем и се оказа счупен обръч на малката перка. Смених перката и вибрациите изчезнаха. Огледай ги хубаво и двете, също и да не са криви.
:th_up
Аз съм имал случай на счупен обръч на голямата перка, което я дебалансира и затова вибрира...
gddbg
Мнениеот gddbg » Съб 13 май 2017 23:23
Ами новата си е добре. Малката съм я оглеждал ама сякаш не видях да има нещо счупено, но пак ще огледам по обстойно. И аз се колебая за тая малката ,че ми прави мизерия. Можете ли да ми кажете как се сваля ,че сякаш е окачена там смисъл няма рамена като голямата. Лесно ли се сваля ? На заминаване ли е ако е от малката?
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 13 май 2017 23:30
От новата перка е.
gddbg
Мнениеот gddbg » Съб 13 май 2017 23:35
Не мисля ,че тя има общо ,защото вибрацията се усещаше и преди да я сменя. Просто не съм сигурен дали самата малка перка вибрира или някак си поражда вибрацията на нещо друго.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 89 госта
