Голф 4 1.6 16v 2000 Вибрации при работещи перки на радиатора
Здравейте, при пускане на климатик и дори при работа само на перките без климатика в краката ми се получава вибрация която не е много силна ,но ясно се усеща когато я има и когато изчезне явно като спре едната или двете перки. Голямата я сменях преди няма и месец ,защото само бързата скорост работеше. От какво може да е? Болтовете на стойката не изглеждат хлабави. Поне тея отгоре ,че тея надолу малко трудно мога да ги проверя без канал. Възможно ли е да съвпада просто с пускането на перките? Или самите перки да допринасят за вибрацията на нещо друго. Някакви мнения?
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Re: Голф 4 1.6 16v 2000 Вибрации при работещи перки на радиатора
Здравей, имах същия проблем и се оказа счупен обръч на малката перка. Смених перката и вибрациите изчезнаха. Огледай ги хубаво и двете, също и да не са криви.
- krraynov
- Регистриран на: Чет 30 сеп 2004 19:34
- Автомобил: VW Passat B7 Alltrack
- Двигател: CFGB 2012
vanesto написа:Здравей, имах същия проблем и се оказа счупен обръч на малката перка. Смених перката и вибрациите изчезнаха. Огледай ги хубаво и двете, също и да не са криви.
Аз съм имал случай на счупен обръч на голямата перка, което я дебалансира и затова вибрира...
Ами новата си е добре. Малката съм я оглеждал ама сякаш не видях да има нещо счупено, но пак ще огледам по обстойно. И аз се колебая за тая малката ,че ми прави мизерия. Можете ли да ми кажете как се сваля ,че сякаш е окачена там смисъл няма рамена като голямата. Лесно ли се сваля ? На заминаване ли е ако е от малката?
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
От новата перка е.
Не мисля ,че тя има общо ,защото вибрацията се усещаше и преди да я сменя. Просто не съм сигурен дали самата малка перка вибрира или някак си поражда вибрацията на нещо друго.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 98 госта
