Колеги помощ проблем при смяна на двигател
- vanko_cvetkov
- Регистриран на: Сря 25 мар 2009 20:46
- Местоположение: plovdiv
помогнете колеги ,значи смених двигателя на голфа моя беше 1.3 карборатор 55 коня ,смених го с 1.8 pb 112 Голф 2 като въртя няма искра ,проблема е че не иска да запали някои ако може помогне ще съм много благодарен .
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Re: Колеги помощ проблем при смяна на двигател
Сигурно си сменил и цялата инсталация,като си прибавил и всички датчици от ПБ?
- vanko_cvetkov
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
имаше нещо,като детонационн датчик,или датчик колянов вал-за твоят мотор не съм сигурен как се води но има пряка връзка с искрата и паленето...
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 91 госта
