Колеги помощ проблем при смяна на двигател
vanko_cvetkov
Регистриран на: Сря 25 мар 2009 20:46
Местоположение: plovdiv
Мнениеот vanko_cvetkov » Пон 05 юни 2017 5:34
помогнете колеги ,значи смених двигателя на голфа моя беше 1.3 карборатор 55 коня ,смених го с 1.8  pb 112 Голф 2 като въртя няма искра  ,проблема е че не иска да запали някои ако може помогне ще съм много благодарен .
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Re: Колеги помощ проблем при смяна на двигател
Мнениеот Iezekil » Пон 05 юни 2017 10:45
Сигурно си сменил и цялата инсталация,като си прибавил и всички датчици от ПБ?
vanko_cvetkov
Мнениеот vanko_cvetkov » Пон 05 юни 2017 10:48
Да
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пон 05 юни 2017 11:02
имаше нещо,като детонационн датчик,или датчик колянов вал-за твоят мотор не съм сигурен как се води но има пряка връзка с искрата и паленето...
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 100 госта
