Голф 4 1.6 16v 2000 колата отказа да се заключва от дистнционното
Здравейте от днес имам следния проблем. При натискане на копчето за заключване на оригиналния ключ само примигват мигачите и се зключва багажника. Вратите не. Нямам аларма. Преди да излезе проблема разкачах акумулатора ,за да сменя температурния датчик. Дори изминах 30+ км до нас и ся като слязох и тръгнах да я заключвам само премигват мигачите и само се чува как се заключва багажника. Акумулатора съм го разкачвал поне 10 пъти до сега и никакви проблеми. Възможно ли е температурния датчик да е причината? Нещо не мога да си обясня той как би повлиял. Ключа по време на разкачването обае си беше в патрона на кормилото ама и това не знам как ще повлияе... Отделно при заключване с ключа се зключва само едната врата ,а мй преди всички. Не съм сигурен обаче. Замислих се за бушон ама пък багажника си се заключва. При натискане на копчето за заключване въпреки ,че не са се заключили вратите на контакт се включва клаксона. Вратите на отделен бушон ли са?
apolon
- Регистриран на: Пет 15 окт 2010 6:14
- Автомобил: BORA 1.6 16V
- Двигател: AUS 2000
- Местоположение: Razgrad
Re: Голф 4 1.6 16v 2000 колата отказа да се заключва от дистнционното
Най-вероятно прекъснат кабел в маншона м/у вратата на водача и купето.
В нея микроключето не бачка от както съм я взел. Повече от година. Нито плафон горе светва както при другите врати нито и тоя на вратата. Но винаги се е заключвала и нямаше проблеми. За това и въобще го намам за причина. Забелязох ,че и при вадене на ключа не светва плафона горе както и при отваряне на другите врати или багажника въпреки ,че багажника се отключва и заключва. Как е възможно само той да се отключва и заключва не знам
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Микроключето на шоф. врата вероятно. На багажника ключето сигурно работи и затова се заключва.
barutchiev
- Регистриран на: Пет 29 май 2015 18:12
- Автомобил: VW BORA
Re: RE: Re: Голф 4 1.6 16v 2000 колата отказа да се заключва от дистнционното
При мен, при проблем с ключето(ако отчита, че вратата е отворена) не затваря нищо-даже и багажникаvanesto написа:Микроключето на шоф. врата вероятно. На багажника ключето сигурно работи и затова се заключва.
- georgi2140
- Регистриран на: Нед 24 фев 2013 13:25
- Автомобил: VW PASSAT B8
- Двигател: CRL 2016
Мисля,че не е от микрето.Аз така си взех колата,с НЕработещо микроключе,но досега не съм имал проблеми със заключването и отключвнето
