Голф 4 1.6 16v 2000 колата отказа да се заключва от дистнционното
gddbg
Регистриран на: Съб 18 юни 2016 20:05
Мнениеот gddbg » Нед 25 юни 2017 19:32
Здравейте от днес имам следния проблем. При натискане на копчето за заключване на оригиналния ключ само примигват мигачите и се зключва багажника. Вратите не. Нямам аларма. Преди да излезе проблема разкачах акумулатора ,за да сменя температурния датчик. Дори изминах 30+ км до нас и ся като слязох и тръгнах да я заключвам само премигват мигачите и само се чува как се заключва багажника. Акумулатора съм го разкачвал поне 10 пъти до сега и никакви проблеми. Възможно ли е температурния датчик да е причината? Нещо не мога да си обясня той как би повлиял. Ключа по време на разкачването обае си беше в патрона на кормилото ама и това не знам как ще повлияе... Отделно при заключване с ключа се зключва само едната врата ,а мй преди всички. Не съм сигурен обаче. Замислих се за бушон ама пък багажника си се заключва. При натискане на копчето за заключване въпреки ,че не са се заключили вратите на контакт се включва клаксона. Вратите на отделен бушон ли са?
apolon
Автомобил: BORA 1.6 16V
Двигател: AUS 2000
Местоположение: Razgrad
Re: Голф 4 1.6 16v 2000 колата отказа да се заключва от дистнционното
Мнениеот apolon » Нед 25 юни 2017 21:43
Най-вероятно прекъснат кабел в маншона м/у вратата на водача и купето. :beer
gddbg
Мнениеот gddbg » Нед 25 юни 2017 22:07
В нея микроключето не бачка от както съм я взел. Повече от година. Нито плафон горе светва както при другите врати нито и тоя на вратата. Но винаги се е заключвала и нямаше проблеми. За това и въобще го намам за причина. Забелязох ,че и при вадене на ключа не светва плафона горе както и при отваряне на другите врати или багажника въпреки ,че багажника се отключва и заключва. Как е възможно само той да се отключва и заключва не знам
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Пон 26 юни 2017 6:12
Микроключето на шоф. врата вероятно. На багажника ключето сигурно работи и затова се заключва.
barutchiev
Регистриран на: Пет 29 май 2015 18:12
Автомобил: VW BORA
Двигател: AUS 2000
Re: RE: Re: Голф 4 1.6 16v 2000 колата отказа да се заключва от дистнционното
Мнениеот barutchiev » Пон 26 юни 2017 15:44
vanesto написа:Микроключето на шоф. врата вероятно. На багажника ключето сигурно работи и затова се заключва.
При мен, при проблем с ключето(ако отчита, че вратата е отворена) не затваря нищо-даже и багажника
georgi2140
Регистриран на: Нед 24 фев 2013 13:25
Автомобил: VW PASSAT B8
Двигател: CRL 2016
Мнениеот georgi2140 » Пон 26 юни 2017 16:14
Мисля,че не е от микрето.Аз така си взех колата,с НЕработещо микроключе,но досега не съм имал проблеми със заключването и отключвнето
Потребители, разглеждащи този форум: GoranHermi и 97 госта
