Голф 4 1.6 SR 1999г. - Сваляне и дигане на оборотите
Stoyan_89
Регистриран на: Сря 17 авг 2016 20:17
Автомобил: VW Golf
Двигател: 1999
Мнениеот Stoyan_89 » Съб 01 юли 2017 8:46
Здравейте колеги,
Притежавам въпросният автомобил Голф 4 1.6 SR 1999г. От доста време забелязвам, че става игра с оборотите - дигат се, свалят се дори от известно време на светофарите започна и да гасне, няма разлика дали е на газ или бензин. Закарах е на диагностика и се откриха две повреди. Първата е 0203 Датчик на Хол - няма сигнал, а втората 022D Реле-налягане за сервоуправление - свързване на маса. Въпросът ми е ако се смени този датчик дали проблема ще изчезне, до колкото съм чел проблема може да идва и от дроселовата клапа или протрит маркуч. А къде точно е разположен този датчик на Хол? Благодаря за вниманието!
Daniel Kuntov
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: GTI 2.0 8V AGG
Re: Голф 4 1.6 SR 1999г. - Сваляне и дигане на оборотите
Мнениеот Daniel Kuntov » Съб 01 юли 2017 12:57
Започни с почистване и адаптиране на дросела !
Stoyan_89
Автомобил: VW Golf
Двигател: 1999
Мнениеот Stoyan_89 » Съб 01 юли 2017 15:37
А как точно става това адаптиране колега, пролетта я гледах нямаше видимо деформиране или износване.
Daniel Kuntov
Мнениеот Daniel Kuntov » Съб 01 юли 2017 15:42
При замърсен дросел се появяват тези симптоми.При някой се самоадаптира,при други на ваг ком
Stoyan_89
Автомобил: VW Golf
Двигател: 1999
Мнениеот Stoyan_89 » Съб 01 юли 2017 15:46
Благодаря за отговора колега, а самото почистване предполагам може да стане с някакъв обезмаслител.
Daniel Kuntov
Мнениеот Daniel Kuntov » Съб 01 юли 2017 16:25
Има си специални спрейчета
barutchiev
Регистриран на: Пет 29 май 2015 18:12
Автомобил: VW BORA
Двигател: AUS 2000
Мнениеот barutchiev » Съб 01 юли 2017 22:40
Използвай спрей за карбуратори!
freelancer
Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
Двигател: AKK 2000
Местоположение: Казанлък
Мнениеот freelancer » Нед 02 юли 2017 0:39
Датчикът на коляновия вал ли дава грешка? С какво го четеш? Каква дросел клапа, датчикът прекъсва и двигателят изгасва, без него не може да работи.
За какво си ходил да ти четат грешките, като не им обръщаш внимание. :c020
Грешката за датчика на коляновия вал, ако говориш за него, не идва от проблем с дросел клапата, нямат нищо общо.
Stoyan_89
Автомобил: VW Golf
Двигател: 1999
Мнениеот Stoyan_89 » Нед 02 юли 2017 12:20
Да колега даде ми тази грешка - Повреда датчик на Хол, вчера изчистих дросел клапата беше хванала доста чернилки, но сега ми държи високи обороти 1200 - 1300 ще я покарам малко така, надявам се да се оправи!
Daniel Kuntov
Мнениеот Daniel Kuntov » Нед 02 юли 2017 14:26
Трябва да се адаптира!Сподели после имало ли е ефект от чистенето.
Stoyan_89
Автомобил: VW Golf
Двигател: 1999
Мнениеот Stoyan_89 » Нед 02 юли 2017 14:30
Да разбира се, няма проблем Поздрави! :)
barutchiev
Автомобил: VW BORA
Двигател: AUS 2000
Мнениеот barutchiev » Нед 02 юли 2017 17:27
Адаптирай го с ваг-кома направо. Не чакай да се самоадаптира
Stoyan_89
Автомобил: VW Golf
Двигател: 1999
Мнениеот Stoyan_89 » Пон 03 юли 2017 17:13
Здравейте, след почистване на дросел клапата, изминах около 60км, оборотите много се менят 1200 - 1300 понякога падат и на 1000, явно дросела няма да се адаптира от само себе си ще трябва ваг - кома. Въпроса ми е ако си взема кабел ще мога ли сам да го настроя или по-добре да посетя сервиз, Благодаря!
barutchiev
Автомобил: VW BORA
Двигател: AUS 2000
Re: RE: Re: Голф 4 1.6 SR 1999г. - Сваляне и дигане на оборотите
Мнениеот barutchiev » Пон 03 юли 2017 19:06
Да колега, но трябва да е активирана програмата. От къде си, че от Тапаталка не виждам всичко. От Пловдив съм и ще ти я адаптирам, ако си от близо,за да не даваш пари за 1 мин. работа
Stoyan_89
Автомобил: VW Golf
Двигател: 1999
Мнениеот Stoyan_89 » Пон 03 юли 2017 20:33
За голям късмет съм от Пловдив колега :)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 38 госта
