Голф 4 1.6 SR 1999г. - Сваляне и дигане на оборотите
Здравейте колеги,
Притежавам въпросният автомобил Голф 4 1.6 SR 1999г. От доста време забелязвам, че става игра с оборотите - дигат се, свалят се дори от известно време на светофарите започна и да гасне, няма разлика дали е на газ или бензин. Закарах е на диагностика и се откриха две повреди. Първата е 0203 Датчик на Хол - няма сигнал, а втората 022D Реле-налягане за сервоуправление - свързване на маса. Въпросът ми е ако се смени този датчик дали проблема ще изчезне, до колкото съм чел проблема може да идва и от дроселовата клапа или протрит маркуч. А къде точно е разположен този датчик на Хол? Благодаря за вниманието!
- Daniel Kuntov
- Регистриран на: Пон 05 мар 2012 18:29
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: GTI 2.0 8V AGG
Re: Голф 4 1.6 SR 1999г. - Сваляне и дигане на оборотите
Започни с почистване и адаптиране на дросела !
А как точно става това адаптиране колега, пролетта я гледах нямаше видимо деформиране или износване.
- Daniel Kuntov
При замърсен дросел се появяват тези симптоми.При някой се самоадаптира,при други на ваг ком
Благодаря за отговора колега, а самото почистване предполагам може да стане с някакъв обезмаслител.
- Daniel Kuntov
Има си специални спрейчета
barutchiev
- Регистриран на: Пет 29 май 2015 18:12
- Автомобил: VW BORA
- Двигател: AUS 2000
Използвай спрей за карбуратори!
- freelancer
- Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
- Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
- Двигател: AKK 2000
- Местоположение: Казанлък
Датчикът на коляновия вал ли дава грешка? С какво го четеш? Каква дросел клапа, датчикът прекъсва и двигателят изгасва, без него не може да работи.
За какво си ходил да ти четат грешките, като не им обръщаш внимание.
Грешката за датчика на коляновия вал, ако говориш за него, не идва от проблем с дросел клапата, нямат нищо общо.
Да колега даде ми тази грешка - Повреда датчик на Хол, вчера изчистих дросел клапата беше хванала доста чернилки, но сега ми държи високи обороти 1200 - 1300 ще я покарам малко така, надявам се да се оправи!
- Daniel Kuntov
Трябва да се адаптира!Сподели после имало ли е ефект от чистенето.
barutchiev
Адаптирай го с ваг-кома направо. Не чакай да се самоадаптира
Здравейте, след почистване на дросел клапата, изминах около 60км, оборотите много се менят 1200 - 1300 понякога падат и на 1000, явно дросела няма да се адаптира от само себе си ще трябва ваг - кома. Въпроса ми е ако си взема кабел ще мога ли сам да го настроя или по-добре да посетя сервиз, Благодаря!
barutchiev
Re: RE: Re: Голф 4 1.6 SR 1999г. - Сваляне и дигане на оборотите
Да колега, но трябва да е активирана програмата. От къде си, че от Тапаталка не виждам всичко. От Пловдив съм и ще ти я адаптирам, ако си от близо,за да не даваш пари за 1 мин. работа
