Здравейте колеги,
вчера си паля колата излизам от гаража,потеглям и колета ми прекъсва и на газ(газовото е чисто ново на 4 месеца) и на бензин.
Помислих данеби да е някоя свещ и ги смених всички,но без особена разлика.
Пробвах я отново и забелязах че прекъсването някак изчезва след 3000 оборота,но на газ по-засилено прекъсване.
Разполагам с VCDS и реших да направя 2 диагностики- една на бензин и една на газ.
Ще приложа лог файловете първата е на бензин а втората е на газ,след като бяха изтрити грешките от бензиновата диагностика.
Ще съм ви благодарен да ми помогнете за отстраняване на проблема
Това са на бензин и след това бяха изтрити и направих диагностика на газ
Chassis Type: 8L - Audi A3/S3 (1997 > 2005)
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 22 35 37 45 55 56 57 75 76
Mileage: 151860km-94361miles
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No: 06A 906 018 AK
Component: 1,8l R4/5V MOTR HS V02
Coding: 04000
Shop #: WSC 06335
VCID: 6B4C4DC18810DD8EDD-4B18
6 Faults Found:
17916 - Idle Control Sys
P1508 - 35-00 - Upper Regulation Limit Reached
18259 - Powertrain Data Bus
P1851 - 35-10 - Missing Message from ABS Controller - Intermittent
16514 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1
P0130 - 35-10 - Malfunction in Circuit - Intermittent
00515 - Camshaft Position (Hall) Sensor (G40)
30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
16497 - Intake Air Temp. Sensor (G42)
P0113 - 35-10 - Signal too High - Intermittent
16486 - Mass Air Flow Sensor (G70)
P0102 - 35-10 - Signal too Low - Intermittent
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes Labels: 1J0-907-37x-ABS.lbl
Part No: 1J0 907 379 H
Component: ABS/EDS 20 IE CAN 0001
Coding: 13504
Shop #: WSC 00191
VCID: 3613B360B40B9F1B65-4B18
2 Faults Found:
00283 - ABS Wheel Speed Sensor; Front Left (G47)
35-00 - -
16-10 - Signal Outside Specifications - Intermittent
Address 08: Auto HVAC Labels: 8L0-820-043-2D.lbl
Part No: 8L0 820 043 D
Component: A3 KLIMAVOLLAUTOMAT_D75
Coding: 03140
Shop #: WSC 06335
VCID: 290EC9BB804A69BCCD-25BE
No fault code found.
Address 15: Airbags Labels: 8L0-959-655-AI7.lbl
Part No: 8L0 959 655 F
Component: Airbag 7 Audi 0505
Coding: 00104
Shop #: WSC 06335
VCID: 41269943E0C2D9E40D-5178
9 Faults Found:
01217 - Side Airbag Igniter; Driver Side (N199)
32-10 - Resistance Too High - Intermittent
01044 - Control Module Incorrectly Coded
35-10 - - - Intermittent
01215 - Seat Occupant Sensor; Driver Side Rear (G177)
00656 - Seat Occupied Sensor; Passenger Side (G128)
65535 - Internal Control Module Memory Error
00-10 - - - Intermittent
01211 - Belt Tensioner Igniter; Rear Driver Side (N196)
00594 - Airbag Igniter Circuits
44-10 - Short Circuit - Intermittent
01216 - Seat Occupant Sensor; Passenger Side Rear (G178)
Address 17: Instruments Labels: 8L0-919-xxx-17.lbl
Part No: 8L0 919 860 E
Component: AB-KOMBIINSTR. VDO D02
Coding: 00142
Shop #: WSC 00191
VCID: 3A1FAB6CC4E7873745-515A
Subsystem 1 - Part No: IMMO
Component: IDENTNR: AUZ7Z0V0248447
IMMO-IDENTNR: AUZ7Z0V0248447
Address 35: Centr. Locks Labels: 8D0-862-257.lbl
Part No: 8LO 862 257 E
Component: ZV-Pumpe D03
Coding: 00000
Shop #: WSC 65535
VCID: 56337300346B5F7B65-4EE6
1 Fault Found:
01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak)
35-00 - -
End-------------------------(Elapsed Time: 04:32)--------------------
Ето какво се появи на газ след като бяха изтрити грешките от бензиновата диагностика
Coding: 04000
Shop #: WSC 06335
1 Fault Found:
Readiness: N/A
Coding: 13504
Shop #: WSC 00191
1 Fault Found:
35-00 - -
Coding: 03140
Shop #: WSC 06335
VCID: 290EC9BB804A69BCCD-25C4
Coding: 00104
Shop #: WSC 06335
9 Faults Found:
Голф 4 1.8 AGN(125к.с) 99'' губи мощност и прекъсва
- Vlad777
- King of the Road
Re: Голф 4 1.8 AGN(125к.с) 99'' губи мощност и прекъсва
Колега, изтрий всички грешки, покарай малко и направи нов тест.
- TsvetanIvanov
- Регистриран на: Сря 10 май 2017 11:42
Vlad777 написа:Колега, изтрий всички грешки, покарай малко и направи нов тест.
Изтрих грешките но,колата продължава да прекъсва и най-много се усеща на газ.
При втората диагностика ми излезе това
Sunday,09,July,2017,20:43:25:59068
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x86
VCDS Version: 17.1.3.0
Data version: 20170220 DS267.3
www.Ross-Tech.com
Mileage: 151860km-94361mi Repair Order:
Coding: 04000
Shop #: WSC 06335
1 Fault Found:
Readiness: N/A
Coding: 13504
Shop #: WSC 00191
1 Fault Found:
35-00 - -
Coding: 03140
Shop #: WSC 06335
Coding: 00104
Shop #: WSC 06335
9 Faults Found:
Coding: 00142
Shop #: WSC 00191
VCID: 3A1FAB6CC4E7873745-5178
Coding: 00000
Shop #: WSC 65535
VCID: 56337300346B5F7B65-4F02
End-------------------------(Elapsed Time: 04:26)--------------------------
- Vlad777
- King of the Road
Според Ross Tech:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/17916/P1508/005384
Задръстен въздушен филтър.
Но след като изтриеш грешките трябва да покараш няколко километра колата, за да се види дали няма да се появят отново.
А иначе моя съвет е да провериш и бобината като откачиш кабелите един по един от нея и ги разгледаш.
- TsvetanIvanov
Здравейте колеги,
значи снощи извърших следното,изчистих дросела и дебитомера със спрей за дросели,сглобих всичко и реших да пробвам колата.
Тръгвам,и си казвам чудо,колата вече може да се кара.Покарах я 2-3минути и отново ми направи придърпването,но сега ми го прави до 2000 оборота и след това изчиства,но колата вече може да се кара.
Вие какво мислите колеги,към какво да се насоча?
Днес мисля да сменя въздушния филтър.
- Vlad777
- King of the Road
Vlad777 написа:да провериш и бобината като откачиш кабелите един по един от нея и ги разгледаш.
- TsvetanIvanov
Vlad777 написа:Vlad777 написа:да провериш и бобината като откачиш кабелите един по един от нея и ги разгледаш.
Какво точно трябва да видя на кабелите?Да видя искрата дето подават на свещите ли?
- Vlad777
- King of the Road
Като откачиш кабелите от бобината провери дали няма нагоряло и дали изглеждат ОК. От страната на бобината става дума.
При мен се бяха буквално разпаднали изводите от бобината и се наложи смяна.
- TsvetanIvanov
Vlad777 написа:Като откачиш кабелите от бобината провери дали няма нагоряло и дали изглеждат ОК. От страната на бобината става дума.
Добре колега,но това ще го направа довечера понеже съм на работа и ме е страх да не се разпадне нещо и при мен че да не мога да се прибера.
Иначе току що смених въздушния филтър с нов марка HENGST ,но това прекъсване-придърпване между 1000-2000 оборота все още се появя.Повече се усеща на газ и най вече независимо дали газ или бензин като от 3-та и върна на 2-ра и искам да се изкача по възвишени е се намирам около 1300 оборота -тогава се случва пак придърпването-прекъсването.
- TsvetanIvanov
Колеги за момента проблема е отстранен.
Оказа се бобината,моята беше напукала.
Ако се появи отново проблема ще пиша отново.
