Голф 4 1.8 AGN(125к.с) 99'' губи мощност и прекъсва
TsvetanIvanov
Регистриран на: Сря 10 май 2017 11:42
Мнениеот TsvetanIvanov » Вто 11 юли 2017 16:07
Здравейте колеги,
вчера си паля колата излизам от гаража,потеглям и колета ми прекъсва и на газ(газовото е чисто ново на 4 месеца) и на бензин.
Помислих данеби да е някоя свещ и ги смених всички,но без особена разлика.
Пробвах я отново и забелязах че прекъсването някак изчезва след 3000 оборота,но на газ по-засилено прекъсване.
Разполагам с VCDS и реших да направя 2 диагностики- една на бензин и една на газ.
Ще приложа лог файловете първата е на бензин а втората е на газ,след като бяха изтрити грешките от бензиновата диагностика.
Ще съм ви благодарен да ми помогнете за отстраняване на проблема
Това са на бензин и след това бяха изтрити и направих диагностика на газ
Chassis Type: 8L - Audi A3/S3 (1997 > 2005)
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 22 35 37 45 55 56 57 75 76
Mileage: 151860km-94361miles
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No: 06A 906 018 AK
Component: 1,8l R4/5V MOTR HS V02
Coding: 04000
Shop #: WSC 06335
VCID: 6B4C4DC18810DD8EDD-4B18
6 Faults Found:
17916 - Idle Control Sys
P1508 - 35-00 - Upper Regulation Limit Reached
18259 - Powertrain Data Bus
P1851 - 35-10 - Missing Message from ABS Controller - Intermittent
16514 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1
P0130 - 35-10 - Malfunction in Circuit - Intermittent
00515 - Camshaft Position (Hall) Sensor (G40)
30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
16497 - Intake Air Temp. Sensor (G42)
P0113 - 35-10 - Signal too High - Intermittent
16486 - Mass Air Flow Sensor (G70)
P0102 - 35-10 - Signal too Low - Intermittent
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes Labels: 1J0-907-37x-ABS.lbl
Part No: 1J0 907 379 H
Component: ABS/EDS 20 IE CAN 0001
Coding: 13504
Shop #: WSC 00191
VCID: 3613B360B40B9F1B65-4B18
2 Faults Found:
00283 - ABS Wheel Speed Sensor; Front Left (G47)
35-00 - -
16-10 - Signal Outside Specifications - Intermittent
Address 08: Auto HVAC Labels: 8L0-820-043-2D.lbl
Part No: 8L0 820 043 D
Component: A3 KLIMAVOLLAUTOMAT_D75
Coding: 03140
Shop #: WSC 06335
VCID: 290EC9BB804A69BCCD-25BE
No fault code found.
Address 15: Airbags Labels: 8L0-959-655-AI7.lbl
Part No: 8L0 959 655 F
Component: Airbag 7 Audi 0505
Coding: 00104
Shop #: WSC 06335
VCID: 41269943E0C2D9E40D-5178
9 Faults Found:
01217 - Side Airbag Igniter; Driver Side (N199)
32-10 - Resistance Too High - Intermittent
01044 - Control Module Incorrectly Coded
35-10 - - - Intermittent
01215 - Seat Occupant Sensor; Driver Side Rear (G177)
00656 - Seat Occupied Sensor; Passenger Side (G128)
65535 - Internal Control Module Memory Error
00-10 - - - Intermittent
01211 - Belt Tensioner Igniter; Rear Driver Side (N196)
00594 - Airbag Igniter Circuits
44-10 - Short Circuit - Intermittent
01216 - Seat Occupant Sensor; Passenger Side Rear (G178)
Address 17: Instruments Labels: 8L0-919-xxx-17.lbl
Part No: 8L0 919 860 E
Component: AB-KOMBIINSTR. VDO D02
Coding: 00142
Shop #: WSC 00191
VCID: 3A1FAB6CC4E7873745-515A
Subsystem 1 - Part No: IMMO
Component: IDENTNR: AUZ7Z0V0248447
IMMO-IDENTNR: AUZ7Z0V0248447
Address 35: Centr. Locks Labels: 8D0-862-257.lbl
Part No: 8LO 862 257 E
Component: ZV-Pumpe D03
Coding: 00000
Shop #: WSC 65535
VCID: 56337300346B5F7B65-4EE6
1 Fault Found:
01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak)
35-00 - -
End-------------------------(Elapsed Time: 04:32)--------------------
Ето какво се появи на газ след като бяха изтрити грешките от бензиновата диагностика
Coding: 04000
Shop #: WSC 06335
1 Fault Found:
Readiness: N/A
Coding: 13504
Shop #: WSC 00191
1 Fault Found:
35-00 - -
Coding: 03140
Shop #: WSC 06335
VCID: 290EC9BB804A69BCCD-25C4
Coding: 00104
Shop #: WSC 06335
9 Faults Found:
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Re: Голф 4 1.8 AGN(125к.с) 99'' губи мощност и прекъсва
Мнениеот Vlad777 » Вто 11 юли 2017 16:26
Колега, изтрий всички грешки, покарай малко и направи нов тест.
TsvetanIvanov
Мнениеот TsvetanIvanov » Вто 11 юли 2017 16:29
Vlad777 написа:Колега, изтрий всички грешки, покарай малко и направи нов тест.
Изтрих грешките но,колата продължава да прекъсва и най-много се усеща на газ.
При втората диагностика ми излезе това
Sunday,09,July,2017,20:43:25:59068
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x86
VCDS Version: 17.1.3.0
Data version: 20170220 DS267.3
www.Ross-Tech.com
Mileage: 151860km-94361mi Repair Order:
Coding: 04000
Shop #: WSC 06335
1 Fault Found:
Readiness: N/A
Coding: 13504
Shop #: WSC 00191
1 Fault Found:
35-00 - -
Coding: 03140
Shop #: WSC 06335
Coding: 00104
Shop #: WSC 06335
9 Faults Found:
Coding: 00142
Shop #: WSC 00191
VCID: 3A1FAB6CC4E7873745-5178
Coding: 00000
Shop #: WSC 65535
VCID: 56337300346B5F7B65-4F02
End-------------------------(Elapsed Time: 04:26)--------------------------
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Вто 11 юли 2017 17:33
Според Ross Tech:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/17916/P1508/005384
Задръстен въздушен филтър.
Но след като изтриеш грешките трябва да покараш няколко километра колата, за да се види дали няма да се появят отново.
А иначе моя съвет е да провериш и бобината като откачиш кабелите един по един от нея и ги разгледаш.
TsvetanIvanov
Мнениеот TsvetanIvanov » Сря 12 юли 2017 8:15
Здравейте колеги,
значи снощи извърших следното,изчистих дросела и дебитомера със спрей за дросели,сглобих всичко и реших да пробвам колата.
Тръгвам,и си казвам чудо,колата вече може да се кара.Покарах я 2-3минути и отново ми направи придърпването,но сега ми го прави до 2000 оборота и след това изчиства,но колата вече може да се кара.
Вие какво мислите колеги,към какво да се насоча?
Днес мисля да сменя въздушния филтър.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Сря 12 юли 2017 9:48
Vlad777 написа:да провериш и бобината като откачиш кабелите един по един от нея и ги разгледаш.
TsvetanIvanov
Мнениеот TsvetanIvanov » Сря 12 юли 2017 10:12
Vlad777 написа:
Какво точно трябва да видя на кабелите?Да видя искрата дето подават на свещите ли?
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Сря 12 юли 2017 10:36
Като откачиш кабелите от бобината провери дали няма нагоряло и дали изглеждат ОК. От страната на бобината става дума.
При мен се бяха буквално разпаднали изводите от бобината и се наложи смяна.
TsvetanIvanov
Мнениеот TsvetanIvanov » Сря 12 юли 2017 12:07
Vlad777 написа:Като откачиш кабелите от бобината провери дали няма нагоряло и дали изглеждат ОК. От страната на бобината става дума.
Добре колега,но това ще го направа довечера понеже съм на работа и ме е страх да не се разпадне нещо и при мен че да не мога да се прибера.
Иначе току що смених въздушния филтър с нов марка HENGST ,но това прекъсване-придърпване между 1000-2000 оборота все още се появя.Повече се усеща на газ и най вече независимо дали газ или бензин като от 3-та и върна на 2-ра и искам да се изкача по възвишени е се намирам около 1300 оборота -тогава се случва пак придърпването-прекъсването.
TsvetanIvanov
Мнениеот TsvetanIvanov » Сря 12 юли 2017 21:32
Колеги за момента проблема е отстранен.
Оказа се бобината,моята беше напукала.
Ако се появи отново проблема ще пиша отново.
