Vw Golf 3 2.0 16v - Няма аварийни и още
h0r4ex
Регистриран на: Съб 03 авг 2013 11:27
Мнениеот h0r4ex » Сря 19 юли 2017 16:23
Здравейте, колеги имам странен проблем с golf 3 96г. Вчера ми изчезнаха - Късите светлини, дългите, аварийните, мигачите и чистачките. Гледах не е от бушоните, други идеи ?
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: Vw Golf 3 2.0 16v - Няма аварийни и още
Мнениеот pas1.8mi » Сря 19 юли 2017 17:56
Клемореда как е! icon_idea
megatone
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 15:05
Автомобил: Golf 3 1.8 ABS
Мнениеот megatone » Сря 19 юли 2017 20:15
pas1.8mi написа:Клемореда как е! icon_idea
За смяна е :Mr Green Fun
h0r4ex
Мнениеот h0r4ex » Чет 20 юли 2017 6:23
Как да разбера дали е от него? Запалих я опитах се да бурам ключа нагоре-надолу, наляво-надядно, но не се оправи...
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Мнениеот vladovelin » Чет 20 юли 2017 13:52
Контактният ключ / клемореда / не влияе за работата на аварийните светлини.
Релето за разтоварване при стартиране на мотора също не пречи на работата на аварийните светлини / днес пробвах / .
Колега, как запали мотора : стартер или с бутане на колата ?
Ако е запалила с бутане, проблема е в клемореда, а аварийните са с отделен проблем.
Ако е запалила на стартер клемореда е наред и може би релето за разтоварване при стартиране прави номера.
h0r4ex
Мнениеот h0r4ex » Пет 21 юли 2017 6:21
Къде се намира това реле? Колата си запали напълно нормално на стартер.
vladovelin
Двигател: 2E 1994
Мнениеот vladovelin » Пет 21 юли 2017 11:01
При другите релета. Реле 18.
Explode12
Регистриран на: Пон 05 дек 2011 20:05
Автомобил: MK2
Двигател: RP
Мнениеот Explode12 » Пет 21 юли 2017 12:27
Ей тоз голф случи на майстор мама му стара :D. Евентуално клеморед или по кормилната колона ако си барнал нещо, или ако си бутал жицата да имаш проблем. Почвай да мериш имаш ли 12в на буксите на копчета мопчета.
h0r4ex
Мнениеот h0r4ex » Пет 21 юли 2017 20:39
Смених реле номер 18, но няма промяна не съм пипал никакви букси.
h0r4ex
Мнениеот h0r4ex » Съб 22 юли 2017 15:16
Колеги, давайте предложения какво да правя.
MARTO 16V
Регистриран на: Вто 14 авг 2007 20:07
Местоположение: ....
Мнениеот MARTO 16V » Нед 23 юли 2017 12:08
Нещо по волана да си пипал? Огледай лоста за чистачките и мигачите нещо да не си го разглобявал или да не си включил буксите,ако си пипал там евентуално.
h0r4ex
Мнениеот h0r4ex » Вто 25 юли 2017 6:48
Само бушонерата съм, пипъл. Друго нищо!
MARTO 16V
Мнениеот MARTO 16V » Вто 25 юли 2017 18:17
Значи гледай по нея нещо да няма разкачено или каквото си пипал там в обратен ред!
h0r4ex
Мнениеот h0r4ex » Сря 26 юли 2017 14:12
Пипах само буксите за километража, върнсл дъм ги колата си иали, работи и борда...
slaveiko67
Автомобил: Golf 3 GT TDI
Двигател: AFN 96g
Местоположение: Montana
Мнениеот slaveiko67 » Сря 26 юли 2017 18:18
Виж дали не са се извадили от бушониерата буксите с кабели идващи от лоста за мигачите и аварийните.Много вероятно е да са си на мястото,но да са извадени леко,ако си отключвал бушониерата...
