Vw Golf 3 2.0 16v - Няма аварийни и още
Здравейте, колеги имам странен проблем с golf 3 96г. Вчера ми изчезнаха - Късите светлини, дългите, аварийните, мигачите и чистачките. Гледах не е от бушоните, други идеи ?
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: Vw Golf 3 2.0 16v - Няма аварийни и още
Клемореда как е!
- megatone
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 15:05
- Автомобил: Golf 3 1.8 ABS
pas1.8mi написа:Клемореда как е!
За смяна е
Как да разбера дали е от него? Запалих я опитах се да бурам ключа нагоре-надолу, наляво-надядно, но не се оправи...
- vladovelin
- Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
- Автомобил: Golf3 GTI
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: Пазарджик
Контактният ключ / клемореда / не влияе за работата на аварийните светлини.
Релето за разтоварване при стартиране на мотора също не пречи на работата на аварийните светлини / днес пробвах / .
Колега, как запали мотора : стартер или с бутане на колата ?
Ако е запалила с бутане, проблема е в клемореда, а аварийните са с отделен проблем.
Ако е запалила на стартер клемореда е наред и може би релето за разтоварване при стартиране прави номера.
Къде се намира това реле? Колата си запали напълно нормално на стартер.
- vladovelin
- Двигател: 2E 1994
При другите релета. Реле 18.
Explode12
- Регистриран на: Пон 05 дек 2011 20:05
- Автомобил: MK2
- Двигател: RP
Ей тоз голф случи на майстор мама му стара :D. Евентуално клеморед или по кормилната колона ако си барнал нещо, или ако си бутал жицата да имаш проблем. Почвай да мериш имаш ли 12в на буксите на копчета мопчета.
Смених реле номер 18, но няма промяна не съм пипал никакви букси.
MARTO 16V
- Регистриран на: Вто 14 авг 2007 20:07
- Местоположение: ....
Нещо по волана да си пипал? Огледай лоста за чистачките и мигачите нещо да не си го разглобявал или да не си включил буксите,ако си пипал там евентуално.
MARTO 16V
Значи гледай по нея нещо да няма разкачено или каквото си пипал там в обратен ред!
Пипах само буксите за километража, върнсл дъм ги колата си иали, работи и борда...
- slaveiko67
- Регистриран на: Сря 03 ное 2010 10:23
- Автомобил: Golf 3 GT TDI
- Двигател: AFN 96g
- Местоположение: Montana
Виж дали не са се извадили от бушониерата буксите с кабели идващи от лоста за мигачите и аварийните.Много вероятно е да са си на мястото,но да са извадени леко,ако си отключвал бушониерата...
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 34 госта
