проблем скорости Г2
JIVKO GRIGOROV
Регистриран на: Пет 23 фев 2007 18:25
проблем скорости Г2
Мнениеот JIVKO GRIGOROV » Вто 15 май 2007 19:56
Имам нещо като ромолене при скоростите,като натисна сьединител спира При трагване допьлнително се чува старжене на ламарина до 4скорост Имам голф2
Попогнете -да ти умрем на заглавието само! mod edit: vaskoto1
tatenceto
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 8:45
Re: проблем скорости Г2
Мнениеот tatenceto » Вто 15 май 2007 20:04
JIVKO GRIGOROV написа:Имам нещо като ромолене при скоростите,като натисна сьединител спира При трагване допьлнително се чува старжене на ламарина до 4скорост Имам голф2
колега много неща могът да са, от самия съединител до лагер на първичен вал та дори и липса на масло в скоростите
JIVKO GRIGOROV
Мнениеот JIVKO GRIGOROV » Вто 15 май 2007 20:07
Масло гаранция има, тези шумове се чуват при загрят двигател
tatenceto
Мнениеот tatenceto » Вто 15 май 2007 20:17
JIVKO GRIGOROV написа:Масло гаранция има, тези шумове се чуват при загрят двигател
да разбирам че си го проверил съвсем скоро нали. и си с правилното такова .ако е така съм склонен да кажа лагер на първичен вал но трябва да се чуе и т.н.
JIVKO GRIGOROV
Мнениеот JIVKO GRIGOROV » Вто 15 май 2007 20:22
Колега много благодаря за информациата
STAMENOV
Регистриран на: Съб 17 фев 2007 19:15
Местоположение: Златица
Мнениеот STAMENOV » Вто 15 май 2007 21:16
имах същия проблем и при мене се оказа,че главинката на феродовия диск се е разшлякала и демпферните пружини също,даже имаше и една счупена.Смених феродовия диск и за сега машината /спи/.Дано съм ти бил полезен-успех. :да:
