Имам нещо като ромолене при скоростите,като натисна сьединител спира При трагване допьлнително се чува старжене на ламарина до 4скорост Имам голф2
Попогнете -да ти умрем на заглавието само! mod edit: vaskoto1
проблем скорости Г2
- JIVKO GRIGOROV
- Регистриран на: Пет 23 фев 2007 18:25
- tatenceto
- Регистриран на: Сря 09 юни 2004 8:45
Re: проблем скорости Г2
колега много неща могът да са, от самия съединител до лагер на първичен вал та дори и липса на масло в скороститеJIVKO GRIGOROV написа:Имам нещо като ромолене при скоростите,като натисна сьединител спира При трагване допьлнително се чува старжене на ламарина до 4скорост Имам голф2
- JIVKO GRIGOROV
Масло гаранция има, тези шумове се чуват при загрят двигател
- tatenceto
да разбирам че си го проверил съвсем скоро нали. и си с правилното такова .ако е така съм склонен да кажа лагер на първичен вал но трябва да се чуе и т.н.JIVKO GRIGOROV написа:Масло гаранция има, тези шумове се чуват при загрят двигател
- JIVKO GRIGOROV
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 45 госта
