Голф4 1.8 125 к.с. Колата не ускорява както преди
andrian.iliev-muto
Регистриран на: Пон 21 авг 2017 0:27
Мнениеот andrian.iliev-muto » Пон 21 авг 2017 0:48
Привет.
Имам Голф4 1.8 125 к.с.
Смених бобината някаква английска е,и свещите с Бош двуполюсния и колата заработи по странно,няма предишното ускорение нямаго и онзи плътен звук при паленето.Дали свещите са менте уж по каталог са.
А,да и разхода е висок близо 9 извън градско при нормално каране.
Благодаря предваритвлно
Двигател: PN 1990
Re: Голф4 1.8 125 к.с. Колата не ускорява както преди
Мнениеот stefan4o » Пон 21 авг 2017 7:13
Разходът е следствие на невървежа на колата, който пък е следствие на вероятен проблем по запалителната система или карате с некоректен модел свещи (или дефектни/а такива). Ако това се е случило след смяната им, разбира се.
andrian.iliev-muto
Мнениеот andrian.iliev-muto » Пон 21 авг 2017 7:35
Значи ще търся други свещи тези са менте,ще върна старите временно.
А тези дни ще ми докарат Бери кабели от Белгия,не вярвам и те да са менте
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пон 21 авг 2017 9:39
Върни старите и опитай, ако колата се е прецакала след смяната им.
andrian.iliev-muto
Мнениеот andrian.iliev-muto » Пон 21 авг 2017 13:12
Сложих други бош,и някакси друго звучи колата,по тиха при подаване на газ,нямаго онзи пронизващ звук,да не е загубила мощност
Dagestan
Регистриран на: Съб 30 ное 2013 19:04
Автомобил: Toledo 1M2 и един Фокус
Двигател: AGN 2000
Местоположение: Разград
Мнениеот Dagestan » Пон 21 авг 2017 16:32
Свещите по каталог за този двигател са 3-полюсни.
andrian.iliev-muto
Мнениеот andrian.iliev-muto » Пон 21 авг 2017 22:40
Не знам,но на всякъде ми предлагат двумасен електрод и на Бош и на беру даже и в чужбина
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Вто 22 авг 2017 10:52
Вероятно са ти продали някой заместител, търси същите, като твоите !!!
KBK
Регистриран на: Пет 14 сеп 2012 16:43
Автомобил: VW PASSAT b5.5
Двигател: 2.0i AZM
Местоположение: Blagoevgrad / Sofia
Мнениеот KBK » Вто 22 авг 2017 16:18
Колега сложи си хубави иридиеви свещи. За твоята дават NGK BKR6EIX-11 (за код на двигателя AGN). За моята са същите и съм с тях вече 70 000 без никакви проблеми. Имат живот около 75 000.
