Привет.
Имам Голф4 1.8 125 к.с.
Смених бобината някаква английска е,и свещите с Бош двуполюсния и колата заработи по странно,няма предишното ускорение нямаго и онзи плътен звук при паленето.Дали свещите са менте уж по каталог са.
А,да и разхода е висок близо 9 извън градско при нормално каране.
Благодаря предваритвлно
Голф4 1.8 125 к.с. Колата не ускорява както преди
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Re: Голф4 1.8 125 к.с. Колата не ускорява както преди
Разходът е следствие на невървежа на колата, който пък е следствие на вероятен проблем по запалителната система или карате с некоректен модел свещи (или дефектни/а такива). Ако това се е случило след смяната им, разбира се.
- andrian.iliev-muto
- Регистриран на: Пон 21 авг 2017 0:27
Значи ще търся други свещи тези са менте,ще върна старите временно.
А тези дни ще ми докарат Бери кабели от Белгия,не вярвам и те да са менте
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
Върни старите и опитай, ако колата се е прецакала след смяната им.
Сложих други бош,и някакси друго звучи колата,по тиха при подаване на газ,нямаго онзи пронизващ звук,да не е загубила мощност
- Dagestan
- Регистриран на: Съб 30 ное 2013 19:04
- Автомобил: Toledo 1M2 и един Фокус
- Двигател: AGN 2000
- Местоположение: Разград
Свещите по каталог за този двигател са 3-полюсни.
Не знам,но на всякъде ми предлагат двумасен електрод и на Бош и на беру даже и в чужбина
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
Вероятно са ти продали някой заместител, търси същите, като твоите !!!
- KBK
- Регистриран на: Пет 14 сеп 2012 16:43
- Автомобил: VW PASSAT b5.5
- Двигател: 2.0i AZM
- Местоположение: Blagoevgrad / Sofia
Колега сложи си хубави иридиеви свещи. За твоята дават NGK BKR6EIX-11 (за код на двигателя AGN). За моята са същите и съм с тях вече 70 000 без никакви проблеми. Имат живот около 75 000.
