Странно виене при павиран път голф 4 1,6 101
Здравейте колеги , преди седмица си купих голф 4 1,6 101кс 99г. Като цяло колата вози много стегнато , няма хлопане или тропане по дупките ,но като карам по павиран(не равен) път се получава някакво странно виене . От какво може да е . Благодаря предварително!
- bobovo
- Регистриран на: Пет 22 окт 2010 15:44
- Местоположение: Петрич
Re: Странно виене при павиран път голф 4 1,6 101
Ами като се кара по павета винаги звука е по различен от асфалта и в зависимост от гумите се получава и това виене.Карай си колата и не се притеснявай.
мерси а да попитам случайно защо винаги пали от 3тия път може да я оставя изгасена за 2 мин и пак от 3тия път пали
- wargod
- Регистриран на: Съб 12 яну 2013 16:29
- Автомобил: VW Golf IV
- Двигател: 1600 AKL - 2000
- Местоположение: Бургас <-> София
Свещи или кабели сменяни ли са?
- bobovo
Направи диагностика.Този проблем се получава от датчик хол или колянов вал.
Оказа се някаква защита против кражби било...... явно съм я включил без да искам ,благодаря
- gergeto
- Регистриран на: Нед 10 апр 2011 18:14
- Местоположение: Шумен
Ся ако се потрудиш малко за да обясниш по-подробно причината и решението на проблема ти -темата ти ще бъде полезна и завършена , а това "оказа се няква защита" звучи като : Реших си проблема -не ми давайте повече съвети....Все пак идеята за техническия проблем за който питаш да се намери отговор и да го споделиш за бъдещи подобни проблеми и решението им при други колеги.
Еми значи самата кола има един чип мисля че го водят против кражби и явно го бях задействал нещо и днеска го прещраках и се оправи запали 15от15 пъти ,но преди малко пак се зачуди замалко... Това е общо взето. Надявам се найстина да е от това проблема
