Странно виене при павиран път голф 4 1,6 101
evgeni21
Регистриран на: Пет 21 окт 2016 22:39
Автомобил: vw Golf 3
Двигател: бензин
Мнениеот evgeni21 » Нед 17 сеп 2017 19:36
Здравейте колеги , преди седмица си купих голф 4 1,6 101кс 99г. Като цяло колата вози много стегнато , няма хлопане или тропане по дупките ,но като карам по павиран(не равен) път се получава някакво странно виене . От какво може да е . Благодаря предварително!
bobovo
Регистриран на: Пет 22 окт 2010 15:44
Местоположение: Петрич
Re: Странно виене при павиран път голф 4 1,6 101
Мнениеот bobovo » Нед 17 сеп 2017 22:12
Ами като се кара по павета винаги звука е по различен от асфалта и в зависимост от гумите се получава и това виене.Карай си колата и не се притеснявай.
evgeni21
Двигател: бензин
Мнениеот evgeni21 » Вто 19 сеп 2017 13:14
мерси а да попитам случайно защо винаги пали от 3тия път може да я оставя изгасена за 2 мин и пак от 3тия път пали
wargod
Регистриран на: Съб 12 яну 2013 16:29
Автомобил: VW Golf IV
Двигател: 1600 AKL - 2000
Местоположение: Бургас <-> София
Мнениеот wargod » Вто 19 сеп 2017 14:38
Свещи или кабели сменяни ли са?
bobovo
Мнениеот bobovo » Вто 19 сеп 2017 16:55
Направи диагностика.Този проблем се получава от датчик хол или колянов вал.
evgeni21
Двигател: бензин
Мнениеот evgeni21 » Вто 19 сеп 2017 19:01
Оказа се някаква защита против кражби било...... явно съм я включил без да искам ,благодаря
gergeto
Мнениеот gergeto » Вто 19 сеп 2017 20:25
Ся ако се потрудиш малко за да обясниш по-подробно причината и решението на проблема ти -темата ти ще бъде полезна и завършена , а това "оказа се няква защита" звучи като : Реших си проблема -не ми давайте повече съвети....Все пак идеята за техническия проблем за който питаш да се намери отговор и да го споделиш за бъдещи подобни проблеми и решението им при други колеги. :a045
evgeni21
Двигател: бензин
Мнениеот evgeni21 » Вто 19 сеп 2017 20:43
Еми значи самата кола има един чип мисля че го водят против кражби и явно го бях задействал нещо и днеска го прещраках и се оправи запали 15от15 пъти ,но преди малко пак се зачуди замалко... Това е общо взето. Надявам се найстина да е от това проблема
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 94 госта
