Голф 3 1.6i AFT 97г демонтаж на полуоска с повишена трудност
stypkata
Регистриран на: Пет 15 дек 2006 2:56
Автомобил: Golf 3AEK+BMW318i + Jumper 2013
Двигател: AEK
Мнениеот stypkata » Пет 29 сеп 2017 15:41
Здравейте.Преди около година мой приятел с въпросия голф го закара в сервиз за смяна на съединител ,където явно са забравили да стегнат болтовете на вътрешното каре на дясната полуоска в резултат на което 4 от 6 болта са скъсани и няма достъп дори да се завари гайка за да се развият.В момента карето му се държи на 2 болта и хлоба и тропа и колата едвам се движи.Питал е в няколко сервиза за решаване на проблема,но никъде не им се занимава.Аз легнах под колата му и видях за какво става въпрос.Няма достъп до болтовете ,защото са скъсани някои на 5мм дълбочина а от другата страна няма място заради дкосотната кутия.Работата се върти край мен,защото иначе тази кола ще стане недвижима собственост а никой не се наема с тази доста неприятна работа.Смятам да ги разпробия и да опитам с обратни метчици да извадя болтовете или ако има начин да сваля цялата полуоска заедно с чашката на скоростната кутия,но до колкото си спомням тази чашка се демонтира при свалена полуоска с развиването на гайка вътре в самата нея и съответно няма да имам достъп до гайката при монтирана полуоска ....Може ли да ми дадете някакъв съвет как да подходя в тази трудна ситуация :no :newsm66 освен да отида при майстора му и да :newsm66 :censored2 :18b До някъде го разбирам .Всеки прави грешки и аз непрекъснато правя грешки,но този дори му е откраднал топката на скоростния лост и е сложил някаква като че ли ръбана от кучета....и му е взел 130лв за труд за съединителя.....
slaveiko67
Автомобил: Golf 3 GT TDI
Двигател: AFN 96g
Местоположение: Montana
Re: Голф 3 1.6i AFT 97г демонтаж на полуоска с повишена трудност
Мнениеот slaveiko67 » Пет 29 сеп 2017 15:47
Ами,ако се среже карето в частта си,където се свързва с чашката,като се внимава да не се засегне чашката... :screwy
stypkata
Двигател: AEK
Мнениеот stypkata » Пет 29 сеп 2017 15:54
Това не искам и да си го представям....Върти ми се из ума да разпробия болтовете с 6мм бургия и на триъгълен шабър да заваря една Т дръжка и да го набия с чук в болтовете и да се опитам да ги развия...
slaveiko67
Двигател: AFN 96g
Мнениеот slaveiko67 » Пет 29 сеп 2017 15:57
Е да...ново каре...малък флекс с тънък диск-за неръждавейка...Но си мисля,че ако свалиш двата здрави болта и извадиш шенкела от външното каре,полуоскота ще излезе,ако скъсаните болтове са вътре в карето и не са се залепили за него от ръжда и друга гняс...
Пробвай така-преди да режеш..
dalgia-73
Регистриран на: Пет 16 юли 2010 17:00
Автомобил: VW Touran
Двигател: BKC
Местоположение: Силистра
Мнениеот dalgia-73 » Пет 29 сеп 2017 20:06
stypkata написа:Това не искам и да си го представям....Върти ми се из ума да разпробия болтовете с 6мм бургия и на триъгълен шабър да заваря една Т дръжка и да го набия с чук в болтовете и да се опитам да ги развия...
Така ще стане колега,предполагам ще се отвият лесно,щом не са били стегнати.Дори може да пробваш със ляво свредло.Може да се развият още
докато ги разпробиваш.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 29 сеп 2017 20:49
Що не пробвате софтуерно - задавате на компютъра 'изваждане полуоска' и готово!
:mhihi :mhihi :mhihi
Ся по-сериозно, нищо, че идеите са ви много несериозни:
Вариант 1:
Развивате външното каре, откачате шарнира, освобождавате полуоската и я сваляте, развивайки двата оцелели болта.
От там нататък почвате да се молите майстора да е скъсал друите 4 при завиване, а не при развиване. Щото ако е второто без зор няма да ги развиете и вие.
Вариант 2:
Развивате външното каре, откачате шарнира, освобождавате полуоската и... НЕ я сваляте, развивайки двата оцелели болта.
Просто хващате 2 лоста ( а най-добре 'вилица' ), пъхвате ги м/у кутията и чашата на вътрешното каре с рязък удар вадите чашата, барабар с карето и цялата полуоска
Чашата е на пружинна скоба, която се свива при рязкото издърпване и всичко излиза.
Да не збравите, че и част от маслото също излиза :mhihi
Та по-хубаво да си го извадите предварително през пробката
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Пет 29 сеп 2017 21:17
Що ги не остави да разпробиват...
Винаги съм се чудил на тоталната липса на мислене.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Пет 29 сеп 2017 21:41
На чашките под гумените тапи,нямаше ли зегерка ?Поне нещо такова ми се върти из главата когато сменях моите чашки от 100мм на 90мм каквито са на 1.6/101 к.с. :rolleyes
stypkata
Двигател: AEK
Мнениеот stypkata » Пет 29 сеп 2017 21:53
Ако излезе чашката с полуоската заедно ще е супер,но преди няколко год. отварях една ск.кутия 020 и ми се струва,че чашка не излизаше без да се извади тaзи зегеркa:
Греша ли?
Последна промяна от stypkata на Пет 29 сеп 2017 22:48, променено общо 1 път.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Пет 29 сеп 2017 22:32
Баш тая зегерка държи чашката да не излезе.После се прави една скоба с болт в средата,който се навива в резбата на оста и чашката лека полека,излиза.Не знам дали ще има място да се работи нормално без да е свалена ск.кутия,обаче.
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 29 сеп 2017 23:17
stypkata написа:Греша ли?
Вероятно не, там не съм разглабял
Но никой не те кара да сваляш само чашата, сваляш я заедно с оста, дето излиза от кутията :c020
muns61
Мнениеот muns61 » Съб 30 сеп 2017 7:35
Какво пречи да извадиш полуоската от главината, да развиеш останалите здрави болтове и да я свалиш. Ако остатъците са се деформирали, има подходящи щанги.
stypkata
Двигател: AEK
Мнениеот stypkata » Съб 30 сеп 2017 20:47
A сега де..... Резбата само в чашката ли е или е и в карето? Логично е да е само в чашката... :) Ако е така няма да е кой знае колко трудно
slaveiko67
Двигател: AFN 96g
Мнениеот slaveiko67 » Съб 30 сеп 2017 20:48
Няма резба в карето...
muns61
Мнениеот muns61 » Съб 30 сеп 2017 20:59
Първо се пробва, после се пише по форумите.
