Golf MK3 1.4 ABD реле номер 1 за какво
i3v3a3n
Регистриран на: Вто 18 мар 2008 23:02
Мнениеот i3v3a3n » Чет 31 май 2012 0:24
на корпуса на релето е написан само номер 1 самото реле е закачено не на самата бушониера а отгоре на нея където се поставят допълнителните релета за АБС ако има колата и допълнителните бушони за какво е това чудо никъде никаква информация неможаш да намеря някой знае ли нещо ето и снимка да го видите
tot_1425
Регистриран на: Съб 19 юни 2010 8:20
Автомобил: GOLF 3
Двигател: ABD 1994
Местоположение: Ямбол
Re: реле номер 1 за какво е при голф 3 АБД 1.4
Мнениеот tot_1425 » Чет 31 май 2012 13:26
Бушони-Голф3/Венто
1.Лява къса светлина, регулатор на височината на левия фар-10A
2.Дясна къса светлина, регулатор на височината на десен фар-10A
3.Осветление на номера и на таблото-10A
4.Задна чистачка, осветление на жабката-15A
5.Интервал на предни чистачки-15A
6.Парно, климатик-20A
7.Предна/задна габаритна светлина-дясна страна-10A
8.Предна/задна габаритна светлина-лява страна-10A
9.Нагревател на задното стъкло-20A
10.Фарове за мъгла-15A
11.Дясна дълга светлина-10A
12.Лява дълга светлина-10A
13.Клаксон-15A
14.Светлини за заден ход, външни огледала, подгрев на седалките-10A
15.Електроника на двигателя-10A
16.Контр, лампа на ABS и за вдигната ръчна/износени накладки, MFA-15A
17.Мигачи-10A
18.Бензинова помпа, ламбда-сонда с подгрев-20A
19.Климатична уредба, вентилатор(тоя дето е при радиатора)-30A
20.Спирачни светлини-10A
21.Плафони, часовник, ел.антена, запалка-30A
22.Радио-10AОбозначение на релето върху панела:
1(13)* - Реле за включване на компресора на климатика;
2(72) - Реле-прекъсвач на стъклочистачката на задното стъкло;
3(32) - Реле за захранването на ЕБУ на двигателя;
4(18) - Реле за разтоварване на извода "Х" на контактния ключ;
5(43) - Не се ползва;
6(21),(22) - Реле-прекъсвач на пътепоказателите и на аварийнита сигнализация(21),
на аварийната сигнализация на ремаркето (22);
7(33) - Реле за включване на електродвигателя на умивателя на фаровете;
8(19),(99) - Реле-прекъсвач на стъклочистачката и умивателя на предното стъкло;
9(4),(29) - Реле за сигнализация за незатегнати обезопасителни колани;
10(15) - Реле за включване на фаровете за мъгла;
11(53) - Реле за включване на двутоновия звуков сигнал ** ;
12(67),(80),(167) - Реле за включване на горивната помпа;
13(53) - Реле включване на нагревателя на пълнителния тръбопровод (22)
или реле за блокиране на включването на стартера;
14(79) - Реле на ABC;
15(79) - Реле на хидравличната помпа на ABC;
16(79) - Реле на ABC
17 - Предпазители на клапаните и на помпата на АВС;
18 - Предпазители за електрозадвижване на регулатора на седалката и на климатика;
19 - Не се ползва;
20 - Реле за включване на стартера и на светлините за заден ход;
21 - Реле за включване на спиралите за нагряване на кислородния датчик (ламбда-сондата);
22 - Не се ползва;
23 - Не се ползва;
24 - Реле за включване на електрозадвижването на стъклоподемниците;
(**) - в скобите е посочен наомерът върху кутията на релето;
- При еднотонов звуков сигнал вместо реле се поставя мост с щифтове;
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Чет 31 май 2012 22:11
Това е релето за подгрева на смукателният колектор на моно инжекциона. Всички монота го имат :wink:
i3v3a3n
Мнениеот i3v3a3n » Пон 25 юни 2012 19:42
благодаря колега просто никъде не можах да намеря информация за него по номер предполагам че и никъде няма да го намеря да се продава
Golfan_93
Регистриран на: Пон 26 сеп 2011 20:08
Автомобил: Golf MK III
Двигател: ABD 1992
Мнениеот Golfan_93 » Нед 02 ное 2014 11:13
Много хубава тема, браво!
Последна промяна от Golfan_93 на Нед 02 ное 2014 17:12, променено общо 1 път.
znainainai
Автомобил: Golf4
Re: Golf MK3 1.4 ABD реле номер 1 за какво
Мнениеот znainainai » Нед 02 ное 2014 12:41
67 / 167 :c020
dontaskdontsay
Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
Автомобил: Golf III 1.6 1994
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Съб 30 сеп 2017 19:01
От два дена ми щрака едно реле и колата започва да си дава газ сама (стрелката на оборотомера отива до червеното) :eek
Сега успях да го набарам кое реле ми прави този номер и се оказа точно номер 1. Щракането на релето се получаваше предимно само след като се запали колата и после изчезваш. През това време караш на спирачки, превключваш на обороти и се молиш на кръстовището да отмине този феномен :horror
Колата е голф 3 1,6 75кс ABU.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 101 госта
