Golf 4 - Не се отключва никоя врата с централното - решено - бушон
Cekcu
Регистриран на: Съб 17 ное 2007 11:03
Автомобил: Passat 6
Мнениеот Cekcu » Съб 30 сеп 2017 18:57
Здравейте колеги. От днес имам проблем с централното на колата(Голф 4 99г.). Не мога да отключа или да заключа нито една от вратите. Като натисна копчето на дистанционното се отключва единствено багажника и нищо друго. От конзолата на шофьорската врата също не мога да отключа или да заключа колата. Единствено багажника. Преди малко пробвах да отворя вратичката на резервоара от копчето над ръчната, но и то не работи. От какво може да е проблема ? Иначе плафоните си светкат и аварийките също, демек алармата си се пуска и спира.
Cekcu
Автомобил: Passat 6
Re: Проблем с централно заключване на Голф 4
Мнениеот Cekcu » Нед 01 окт 2017 9:06
Колеги, дайте съвет как да отворя вратичката на резервоара, че трябва да пътувам, а пък няма как да заредя гориво :(
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Нед 01 окт 2017 9:26
Провери всички бушони, закачи я на ваг ком и виж на 46 канал какви грешки има.
barutchiev
Регистриран на: Пет 29 май 2015 18:12
Автомобил: VW BORA
Двигател: AUS 2000
Мнениеот barutchiev » Нед 01 окт 2017 10:38
Оффф тая вратичка на резервоара... колко ядове имах с нея.. При мен се отваряше когато си иска. Правих опашки пред бензиностанциите. Вече не се заключва :D . Купих си капачка с ключ и си реших проблема.
Cekcu
Автомобил: Passat 6
Мнениеот Cekcu » Нед 01 окт 2017 12:09
vanesto написа:Провери всички бушони, закачи я на ваг ком и виж на 46 канал какви грешки има.
Благодаря колега. Оказа се бушона. Смених го и сега няма проблем.
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Нед 01 окт 2017 12:16
:beer
