Golf 4 - Не се отключва никоя врата с централното - решено - бушон
- Cekcu
- Регистриран на: Съб 17 ное 2007 11:03
- Автомобил: Passat 6
Здравейте колеги. От днес имам проблем с централното на колата(Голф 4 99г.). Не мога да отключа или да заключа нито една от вратите. Като натисна копчето на дистанционното се отключва единствено багажника и нищо друго. От конзолата на шофьорската врата също не мога да отключа или да заключа колата. Единствено багажника. Преди малко пробвах да отворя вратичката на резервоара от копчето над ръчната, но и то не работи. От какво може да е проблема ? Иначе плафоните си светкат и аварийките също, демек алармата си се пуска и спира.
- Cekcu
Re: Проблем с централно заключване на Голф 4
Колеги, дайте съвет как да отворя вратичката на резервоара, че трябва да пътувам, а пък няма как да заредя гориво :(
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Провери всички бушони, закачи я на ваг ком и виж на 46 канал какви грешки има.
barutchiev
- Регистриран на: Пет 29 май 2015 18:12
- Автомобил: VW BORA
- Двигател: AUS 2000
Оффф тая вратичка на резервоара... колко ядове имах с нея.. При мен се отваряше когато си иска. Правих опашки пред бензиностанциите. Вече не се заключва :D . Купих си капачка с ключ и си реших проблема.
- Cekcu
vanesto написа:Провери всички бушони, закачи я на ваг ком и виж на 46 канал какви грешки има.
Благодаря колега. Оказа се бушона. Смених го и сега няма проблем.
Потребители, разглеждащи този форум: humanic и 77 госта
