Airbag свети след смяна на колан, мк6 2011
devilheart
Регистриран на: Нед 14 ное 2010 23:01
Автомобил: Passat b6_golf_mk4+mk5+mk6
Местоположение: Norway
Мнениеот devilheart » Пон 23 окт 2017 21:11
Здравейте колеги, след смяна на колана на шофьорското място, светна аербега, грешката е B1006 Igniter for drives seat belt resistance too low. Проверик буксата всичко изглежда да е ок, 'новия' колан е втора употреба, пробвах да сложа буксата отново на стария без да захванат към колоната, грешката е същата, при откачена букса е Too high, при закачена too low...Някакви идеи и решение? Не съм в Бг, а колата е на преглед скоро а лампата за аербега се пише като 2 и колата няма да мине технически преглед докато не се отстрани:) Колата е голф 6 2011г.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Re: Airbag свети след смяна на колан, мк6 2011
Мнениеот goppa » Пон 23 окт 2017 22:08
Да не би да не си включил куплонга докрай? Сигурен ли си, че too low го пише при включен куплонг?
devilheart
Мнениеот devilheart » Вто 24 окт 2017 4:55
Уш гледах няколко пъти вадих слагах куплунга.. да сигурен съм в това.. too low го пише
nikname
Регистриран на: Вто 04 окт 2016 13:00
Автомобил: vw golf mk5 2006
Двигател: 1_6i BSE
Мнениеот nikname » Вто 24 окт 2017 23:14
Щом след разкачане се е появил проблема,бих напръскал буксата с контактен спрей....щракни я хубаво докрай и кажи как е.
devilheart
Мнениеот devilheart » Пет 27 окт 2017 21:23
пръсках я, и тазо в колоната и тази под седалката, без резултат, то реално отчита че буксата се включва защото се променя грешката от високо към ниско...записах и час във официален сервиз, че така и така е за технически преглед, ще видят на какво се дължи:)
Потребители, разглеждащи този форум: bass93, Bing [Bot] и 83 госта
