Airbag свети след смяна на колан, мк6 2011
devilheart
- Регистриран на: Нед 14 ное 2010 23:01
- Автомобил: Passat b6_golf_mk4+mk5+mk6
- Местоположение: Norway
Здравейте колеги, след смяна на колана на шофьорското място, светна аербега, грешката е B1006 Igniter for drives seat belt resistance too low. Проверик буксата всичко изглежда да е ок, 'новия' колан е втора употреба, пробвах да сложа буксата отново на стария без да захванат към колоната, грешката е същата, при откачена букса е Too high, при закачена too low...Някакви идеи и решение? Не съм в Бг, а колата е на преглед скоро а лампата за аербега се пише като 2 и колата няма да мине технически преглед докато не се отстрани:) Колата е голф 6 2011г.
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Re: Airbag свети след смяна на колан, мк6 2011
Да не би да не си включил куплонга докрай? Сигурен ли си, че too low го пише при включен куплонг?
devilheart
Уш гледах няколко пъти вадих слагах куплунга.. да сигурен съм в това.. too low го пише
nikname
- Регистриран на: Вто 04 окт 2016 13:00
- Автомобил: vw golf mk5 2006
- Двигател: 1_6i BSE
Щом след разкачане се е появил проблема,бих напръскал буксата с контактен спрей....щракни я хубаво докрай и кажи как е.
devilheart
пръсках я, и тазо в колоната и тази под седалката, без резултат, то реално отчита че буксата се включва защото се променя грешката от високо към ниско...записах и час във официален сервиз, че така и така е за технически преглед, ще видят на какво се дължи:)
