голф 3 1.6 AEE - бензиновата помпа не получава ток,но работи при директно свързване.
Голф 3 1.6 код на мотора АЕЕ с аларма. Бензиновата помпа не получава ток,но работи при директно свързване. Има ли някой представа какъв може да е проблема? Благодаря предварително!
Re: голф 3 1.6 AEE - бензиновата помпа не получава ток,но работи при директно свързване.
как да разбера кое е релето
- Daniel Kuntov
- Регистриран на: Пон 05 мар 2012 18:29
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: GTI 2.0 8V AGG
Има си отделно реле за нея,при бушоните.167 мисля че бе номера . viewtopic.php?t=101790
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Бушон номер 18 жив ли е?
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
С алармата прекъсвано ли е нещо?Бушон 18?
Ако датчка на хол в делкото е свършил,то няма да сработи и бензиновата помпа
За искра проверихте ли от централния кабел на бубината?
искра от бубината има защото като подам директен ток кам помпата колата пали и работи
как мога да разбера дали се е прецакал датчика на хол
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Mнението над твоето на бай Сандо
как изглежда този датчик некви снимки може ли
- kris11
the dogg написа:как изглежда този датчик некви снимки може ли
не се мъчи повече , нямаш знания затова. Ходи в сервиз.
Вместо да ми търсиш датчика в делкото провери ли дали имаш искра ? Датчика е почти вечен , не търси в него проблеми. най-вероятно бобинатат ти е за боклука - нацепена или комутатора е дал фира / той е долу на ал.плочка на бобината.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Що бобина и комутатор се намесиха,нали пали колата?Първите мнения да провери-бушон и реле за помпата,напрежение да измери,да няма прекснат кабел.
- kris11
Iezekil написа:Що бобина и комутатор се намесиха,нали пали колата?Първите мнения да провери-бушон и реле за помпата,напрежение да измери,да няма прекснат кабел.
Защото пита после : "как мога да разбера дали се е прецакал датчика на хол" . "как изглежда този датчик некви снимки може ли"
Което ме навежда на мисълта ,че не пали, а и от отговорите му мисля ,че едва ли познава дали има искра към свещите.
При в ред АЕЕ пали от раз без замисляне и бе да има нужда от оборот за четене на датчици.Завърташ конт.ключ и бръм запалил е.
- Bai Sando
A как така пали като не му работи бенз. помпа?На газ ли със спрей ли?
Ако е изплющял датчика на хол в делкото,съответно компа няма да подаде напрежение и към релето на помпата.
Щом с подаване на директен + сработва,то се търси проблема на пред по веригата.Инсталация->бушон 18->реле на помпата->ECU->датичик на хол.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Или от най-простото-прекъснат кабел,ниско напрежение.А пали-човека е написал кака-подава напрежение към помпата директно.При изплющял датчик на хол няма да запали,понеже няма и искра.
Потребители, разглеждащи този форум: PzKpfW и 104 госта
