Вода в купето - Golf 4
- TDIpower_
- Регистриран на: Чет 16 мар 2017 20:05
- Автомобил: Vw Golf 4 TDI
- Двигател: 110hp AHF
Здравейте колеги :) след като вчера валя обилен дъжд и днеска сутринта забелязах на шофьорското място и на пасажерското под стелките мокета е мокър и бях погледна филтъра на купето филтъра беше и той мокър? някакви съвети как да отстраня проблема..
- Водния дух1
- Регистриран на: Вто 21 май 2013 21:17
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
- Местоположение: Русе
Re: Вода в купето - Golf 4
Трябва да изчистиш дренажните отвори(не знам при 4ката къде са точно,но ги има)
- TDIpower_
Някой който е извършвал тази процедура да сподели ако може как стават работите.
- TDIpower_
Или да ме посъветвате майсто в Варна който може да се справи с проблема без да си остави "ръцете" разбирасе.
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
Моите на 3ката са в края на ламарината,там където е моторчето и лост.система на чистачките-където се допира до калника(не знам дали го обясних както трябва).За целта се маха пластмасата под джама.И на 4ката са някъде там според мен.Като се запушат и прелива към филтъра на купето.Отпушването става с тел.Запушват се със листа и постепенно спират да пропускат водата,оттичащата се от предния джам.
- TDIpower_
Махнахме пластмасата под джама и всичко е ОК даже с маркуч поляхме и всичко си тече долу няма листа няма нищо.. после с маркуча изихме и вратите оказва се че е от уплатненията това поне което видях пропуска вода яко през уплатненията..
- TDIpower_
Но още не мога да си обесня защо и филтъра е бил мокър??
krismailss
- Регистриран на: Съб 09 дек 2017 3:05
Капака на филтъра - този който издърпваш за да го смениш отдолу има една много фина широка лайсна която при по-хамалско сваляне и поставяне се чупи. Лепи се с поксипол без проблем стига да намериш парчетата. Това се сещам за момента.
- Vlad777
- King of the Road
Има поне 10 теми за вода в купето на Голф 4
Ето някои от тях. Прочети ги и ако има нещо неясно - попитай в темата, която е най-близка до твоя проблем:
Голф 4 AJM вода в купето-РЕШЕН
Golf 4 - вода в купето - предната ми дясна стелка е мокра
Golf 4 - вода в купето - наводнява тавана
Вода в купето на Голф 4
Golf MK4 Теч в купето
Golf 4 - Вода в купето под стелката зад шофьора - Проблем с водонепроницаемостта
Golf 4 - Вода в купето на шофьорското място и зад него
Golf 4 - Вода в купето и отпред и отзад
Golf 4 с 3 врати - Вода в купето
Golf 4 - Вода в купето под стелката в краката на шофьора - РЕШЕНО
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], simo7 и 111 госта
