Вода в купето - Golf 4
TDIpower_
Регистриран на: Чет 16 мар 2017 20:05
Автомобил: Vw Golf 4 TDI
Двигател: 110hp AHF
Мнениеот TDIpower_ » Нед 31 дек 2017 13:47
Здравейте колеги :) след като вчера валя обилен дъжд и днеска сутринта забелязах на шофьорското място и на пасажерското под стелките мокета е мокър и бях погледна филтъра на купето филтъра беше и той мокър? някакви съвети как да отстраня проблема..
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Re: Вода в купето - Golf 4
Мнениеот Водния дух1 » Нед 31 дек 2017 14:14
Трябва да изчистиш дренажните отвори(не знам при 4ката къде са точно,но ги има)
TDIpower_
Двигател: 110hp AHF
Мнениеот TDIpower_ » Нед 31 дек 2017 14:23
Някой който е извършвал тази процедура да сподели ако може как стават работите.
TDIpower_
Двигател: 110hp AHF
Мнениеот TDIpower_ » Нед 31 дек 2017 14:56
Или да ме посъветвате майсто в Варна който може да се справи с проблема без да си остави "ръцете" разбирасе.
Водния дух1
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Нед 31 дек 2017 15:01
Моите на 3ката са в края на ламарината,там където е моторчето и лост.система на чистачките-където се допира до калника(не знам дали го обясних както трябва).За целта се маха пластмасата под джама.И на 4ката са някъде там според мен.Като се запушат и прелива към филтъра на купето.Отпушването става с тел.Запушват се със листа и постепенно спират да пропускат водата,оттичащата се от предния джам.
TDIpower_
Двигател: 110hp AHF
Мнениеот TDIpower_ » Пон 01 яну 2018 14:59
Махнахме пластмасата под джама и всичко е ОК даже с маркуч поляхме и всичко си тече долу няма листа няма нищо.. после с маркуча изихме и вратите оказва се че е от уплатненията това поне което видях пропуска вода яко през уплатненията..
TDIpower_
Двигател: 110hp AHF
Мнениеот TDIpower_ » Пон 01 яну 2018 15:00
Но още не мога да си обесня защо и филтъра е бил мокър??
krismailss
Регистриран на: Съб 09 дек 2017 3:05
Мнениеот krismailss » Пон 01 яну 2018 19:57
Капака на филтъра - този който издърпваш за да го смениш отдолу има една много фина широка лайсна която при по-хамалско сваляне и поставяне се чупи. Лепи се с поксипол без проблем стига да намериш парчетата. Това се сещам за момента.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], reni4ka.rs16 и 122 госта
