Проблем с осветлението на ключа за светлините Голф 3
vlad711
Регистриран на: Вто 02 фев 2010 20:46
Местоположение: V.TARNOVO
Мнениеот vlad711 » Пет 12 яну 2018 20:57
Здравейте колеги!
Наложи си да сменя една крушка тази която, е за осветяване на оборотомера и както обикновено се случва едно правиш друго разваляш.Та като сглобих пласмасариите по таблото вече всичко е ок, но осветлението на комбинирания ключ за светлините /символчетата които са над самата врътка/вече не светят.Явно като съм го разкачал и после скачал с буксата крушката е заминала.
Въпроса ми е - може ли да се достигне до нея и да се смени защото тъй както го гледам ключа е капсулован и трябва да се сменя целия .
Вярно не е болка за умиране но мен ме дразни.
Ако някой знае начин да сменя само крушката ще съм му много благодарен !
slaveiko67
Автомобил: Golf 3 GT TDI
Двигател: AFN 96g
Местоположение: Montana
Re: Проблем с осветлението на ключа за светлините Голф 3
Мнениеот slaveiko67 » Пет 12 яну 2018 21:02
От зад,на ключа има една дупка 10мм.диаметър и около 2см.дълбока...Вътре е крушката,сваляш с подходящ инструмент,сменяш с нова и си ОК. :th_up
ivuchev
Регистриран на: Чет 24 дек 2009 23:58
Автомобил: Vw polo 1 4 8v + vw sharan 1 8 T
Двигател: АКК -2000 --------АWC -2004
Местоположение: Перник
Мнениеот ivuchev » Пет 12 яну 2018 22:14
До колкото си спомням ключа се разглабя и вътре е запоен эелен светодиод.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Пет 12 яну 2018 22:30
Отваря се от страни.Той като на щипки и с плоска отвертка се разглобява.Има една крушка която отговаря за осветяването на всички символи.Има и зелен диод който е вечен,но той осветява само врътката.
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Съб 13 яну 2018 15:02
Написваш в гугъла; ремонт на ключ за фаровете на голф3 и гледаш клипове- колкото искаш.
vlad711
Мнениеот vlad711 » Съб 13 яну 2018 18:03
Благодаря на всички отзовали се, ще се пробвам да го отремонтирам.
vlad711
Мнениеот vlad711 » Вто 16 яну 2018 15:56
Готов съм, всичко свети вече.Малко останах изненадан от цената 15 лева за тази дребна крушчица и то намираща се само в представителите на VW но - всичко е точно !!!
Потребители, разглеждащи този форум: simo7 и 111 госта
