Здравейте колеги!
Наложи си да сменя една крушка тази която, е за осветяване на оборотомера и както обикновено се случва едно правиш друго разваляш.Та като сглобих пласмасариите по таблото вече всичко е ок, но осветлението на комбинирания ключ за светлините /символчетата които са над самата врътка/вече не светят.Явно като съм го разкачал и после скачал с буксата крушката е заминала.
Въпроса ми е - може ли да се достигне до нея и да се смени защото тъй както го гледам ключа е капсулован и трябва да се сменя целия .
Вярно не е болка за умиране но мен ме дразни.
Ако някой знае начин да сменя само крушката ще съм му много благодарен !
Проблем с осветлението на ключа за светлините Голф 3
- slaveiko67
- Регистриран на: Сря 03 ное 2010 10:23
- Автомобил: Golf 3 GT TDI
- Двигател: AFN 96g
- Местоположение: Montana
Re: Проблем с осветлението на ключа за светлините Голф 3
От зад,на ключа има една дупка 10мм.диаметър и около 2см.дълбока...Вътре е крушката,сваляш с подходящ инструмент,сменяш с нова и си ОК.
- ivuchev
- Регистриран на: Чет 24 дек 2009 23:58
- Автомобил: Vw polo 1 4 8v + vw sharan 1 8 T
- Двигател: АКК -2000 --------АWC -2004
- Местоположение: Перник
До колкото си спомням ключа се разглабя и вътре е запоен эелен светодиод.
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Отваря се от страни.Той като на щипки и с плоска отвертка се разглобява.Има една крушка която отговаря за осветяването на всички символи.Има и зелен диод който е вечен,но той осветява само врътката.
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Написваш в гугъла; ремонт на ключ за фаровете на голф3 и гледаш клипове- колкото искаш.
vlad711
- Регистриран на: Вто 02 фев 2010 20:46
- Местоположение: V.TARNOVO
Благодаря на всички отзовали се, ще се пробвам да го отремонтирам.
vlad711
Готов съм, всичко свети вече.Малко останах изненадан от цената 15 лева за тази дребна крушчица и то намираща се само в представителите на VW но - всичко е точно !!!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 109 госта
