Golf 4 1.9 TDI Проблем със задната чистачка
Здравейте, момчета. Имам едно питане към Вас, а то е ; Какъв може да е проблема, става въпрос за Golf 4 1.9 TDI, та задната чистачка не работи на интервал (демек като натисна лостчето веднъж напред), а като го задържа напред (за задната чистачка) и я върти и пръска, но не работи на интервал, къде да търся проблема?
- vladovelin
- Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
- Автомобил: Golf3 GTI
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: Пазарджик
Re: Проблем със задната чистачка
При моя г3 на буксата на задната чистачка има постоянен плюс и минус. Когато се натисне лостчето за задната чистачка релето подава краткотраен плюс на третата клема и моторчето тръгва.На редуктора има едни контакти пластини които се допират и подават постоянния плюс към моторчето докато направи пълния цикъл и прекъсват. Чистачката остава в крайно положение до следващия импулс от релето.
Трябва да се провери дали постоянният плюс го има и дали контактните пластини са изправни.
Предполагам и на г4 е подобна схемата.
Re: Golf 4 1.9 TDI Проблем със задната чистачка
Къде да го търся това чудо? Задържа ли лостчето почва да пръска и след около секунда чак тогава започва да върти и като го пусна спира веднага, демек където е чистачката там спира...
- goppa
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 19:25
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Може да имаш скъсани кабели в маншона на капака.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 115 госта
