Golf 4 1.9 TDI Проблем със задната чистачка
Ganew
Регистриран на: Сря 16 ное 2016 18:56
Мнениеот Ganew » Съб 20 яну 2018 13:54
Здравейте, момчета. Имам едно питане към Вас, а то е ; Какъв може да е проблема, става въпрос за Golf 4 1.9 TDI, та задната чистачка не работи на интервал (демек като натисна лостчето веднъж напред), а като го задържа напред (за задната чистачка) и я върти и пръска, но не работи на интервал, къде да търся проблема? :love.vwclub
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Re: Проблем със задната чистачка
Мнениеот vladovelin » Съб 20 яну 2018 15:33
При моя г3 на буксата на задната чистачка има постоянен плюс и минус. Когато се натисне лостчето за задната чистачка релето подава краткотраен плюс на третата клема и моторчето тръгва.На редуктора има едни контакти пластини които се допират и подават постоянния плюс към моторчето докато направи пълния цикъл и прекъсват. Чистачката остава в крайно положение до следващия импулс от релето.
Трябва да се провери дали постоянният плюс го има и дали контактните пластини са изправни.
Предполагам и на г4 е подобна схемата.
Ganew
Re: Golf 4 1.9 TDI Проблем със задната чистачка
Мнениеот Ganew » Пон 22 яну 2018 8:27
Къде да го търся това чудо? Задържа ли лостчето почва да пръска и след около секунда чак тогава започва да върти и като го пусна спира веднага, демек където е чистачката там спира...
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пон 22 яну 2018 8:37
Може да имаш скъсани кабели в маншона на капака.
