Golf MK4 Грешка "Speed sensor"?
skotis
Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 0:10
Автомобил: VW Golf IV 1.8T GTI
Двигател: AGU
Мнениеот skotis » Вто 14 юли 2009 14:45
Колеги днес си закачих колата на Ваг Ком и ми изписа грешка Speed Sensor. Някой има ли идея за какво става въпрос. Какъв е този скоростен сензор :roll: и за какво служи. Колата е Г4 1.8Т, осезаемо проблем няма, но ме човърка отвътре.
overapac
Регистриран на: Сря 03 дек 2008 23:56
Местоположение: България
Re: Грешка "Speed sensor"? Голф 4
Мнениеот overapac » Вто 14 юли 2009 14:56
а номера на грешката ???
skotis
Двигател: AGU
Мнениеот skotis » Вто 14 юли 2009 14:59
Миии видях само че пишеше Грешка: "Engine Speed Sensor"
overapac
Мнениеот overapac » Вто 14 юли 2009 15:04
мисля,че трябвада има и номер!
skotis
Двигател: AGU
Мнениеот skotis » Вто 14 юли 2009 15:07
Може би имаше, ама я изтрихме за съжаление... :(
overapac
Мнениеот overapac » Вто 14 юли 2009 15:08
:beer
morfei1
Мнениеот morfei1 » Вто 14 юли 2009 15:21
Ако има механичен проблем, при повторно закачане пак трябва да я набие. Ако грешката я няма, карай и си свиркай 8)
skotis
Двигател: AGU
Мнениеот skotis » Вто 14 юли 2009 15:27
Загасих двигателя, махнах контакт, после дадох контакт, запалих и я нямаше, но реших да питам... Все пак, ако е за speed нещо си, си мисля, че само в движение би трябвало да излиза или се лъжа?
GolfForever
Регистриран на: Вто 24 юни 2008 10:18
Местоположение: Ямбол-Шумен
Мнениеот GolfForever » Вто 14 юли 2009 15:40
ако не се лъжа това е дат4ик свурзан с абс-а. Поправете ме ако гре6а
tih
Регистриран на: Съб 01 юли 2006 0:42
Местоположение: Добрич Golf IV 1.9TDI ALH 90++
Мнениеот tih » Вто 14 юли 2009 15:42
GolfForever написа:ако не се лъжа това е дат4ик свурзан с абс-а. Поправете ме ако гре6а
И аз така мисля, лампата на абс-а не ти ли е светвала?
skotis
Двигател: AGU
Мнениеот skotis » Вто 14 юли 2009 15:45
Не ми е светвала...
Сега говорих с човек, който разбира и каза, че няма проблем :)
Обаче все още се чудя за какво служи този сензор
GolfForever
Мнениеот GolfForever » Вто 14 юли 2009 15:48
нужен е номера на грешката :wink:
skotis
Двигател: AGU
Мнениеот skotis » Вто 14 юли 2009 15:54
Намерих тука на Никси едно мнение :oops:
°niksi° написа:00513 - Engine Speed Sensor (G28)
00513 - Engine Speed Sensor (G28): No Signal
Possible Symptoms
* Engines not starting
Possible Causes
* Wiring from/to Engine Speed Sensor (G28) faulty
* Engine Speed Sensor (G28) faulty
Possible Solutions
* Check/Repair Wiring from/to Engine Speed Sensor (G28)
* Check/Replace Engine Speed Sensor (G28)
Special Notes
* Most 1995 and earlier Bosch ECU's will show you a DTC "00513 - Engine Speed Sensor (G28): No Signal" if you scan them when the engine is not running. This fault code goes away by itself once you start the engine. If this sensor were truly defective, the engine would not run at all! Please ignore this code.
00513 - Engine Speed Sensor (G28): Implausible Signal
Possible Causes
* Engine Speed Sensor (G28) Rotor loose/faulty
* Engine Speed Sensor (G28) loose
Possible Solutions
* Check Engine Speed Sensor (G28) Rotor
* Tighten Engine Speed Sensor (G28)
Това май казва всичко за грешката, но пак не знам за какво служи.
GolfForever
Мнениеот GolfForever » Вто 14 юли 2009 16:06
The Engine Speed Sensor (G28) is also used as a reference sensor for the crankshaft position. това маи е дат4ик за положението на коляновия вал кога ти изписва гре6ката при работе6т или изклу4ен двигател това е мн важно
skotis
Двигател: AGU
Мнениеот skotis » Вто 14 юли 2009 16:32
Ми мисля че на запален беше...но колата не е мърдала
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 107 госта
