Golf MK4 Грешка "Speed sensor"?
- skotis
- Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 0:10
- Автомобил: VW Golf IV 1.8T GTI
- Двигател: AGU
Колеги днес си закачих колата на Ваг Ком и ми изписа грешка Speed Sensor. Някой има ли идея за какво става въпрос. Какъв е този скоростен сензор
и за какво служи. Колата е Г4 1.8Т, осезаемо проблем няма, но ме човърка отвътре.
- overapac
- Регистриран на: Сря 03 дек 2008 23:56
- Местоположение: България
Re: Грешка "Speed sensor"? Голф 4
а номера на грешката ???
- skotis
- Двигател: AGU
Миии видях само че пишеше Грешка: "Engine Speed Sensor"
- overapac
мисля,че трябвада има и номер!
- skotis
- Двигател: AGU
Може би имаше, ама я изтрихме за съжаление...
Ако има механичен проблем, при повторно закачане пак трябва да я набие. Ако грешката я няма, карай и си свиркай
- skotis
- Двигател: AGU
Загасих двигателя, махнах контакт, после дадох контакт, запалих и я нямаше, но реших да питам... Все пак, ако е за speed нещо си, си мисля, че само в движение би трябвало да излиза или се лъжа?
- GolfForever
- Регистриран на: Вто 24 юни 2008 10:18
- Местоположение: Ямбол-Шумен
ако не се лъжа това е дат4ик свурзан с абс-а. Поправете ме ако гре6а
- tih
- Регистриран на: Съб 01 юли 2006 0:42
- Местоположение: Добрич Golf IV 1.9TDI ALH 90++
GolfForever написа:ако не се лъжа това е дат4ик свурзан с абс-а. Поправете ме ако гре6а
И аз така мисля, лампата на абс-а не ти ли е светвала?
- skotis
- Двигател: AGU
Не ми е светвала...
Сега говорих с човек, който разбира и каза, че няма проблем
Обаче все още се чудя за какво служи този сензор
- GolfForever
нужен е номера на грешката
- skotis
- Двигател: AGU
Намерих тука на Никси едно мнение
if you scan them when the engine is not running. This fault code goes away by itself once you start the engine. If this sensor were truly defective, the engine would not run at all! Please ignore this code.
Това май казва всичко за грешката, но пак не знам за какво служи.
°niksi° написа:00513 - Engine Speed Sensor (G28)
00513 - Engine Speed Sensor (G28): No Signal
Possible Symptoms
* Engines not starting
Possible Causes
* Wiring from/to Engine Speed Sensor (G28) faulty
* Engine Speed Sensor (G28) faulty
Possible Solutions
* Check/Repair Wiring from/to Engine Speed Sensor (G28)
* Check/Replace Engine Speed Sensor (G28)
Special Notes
* Most 1995 and earlier Bosch ECU's will show you a DTC "00513 - Engine Speed Sensor (G28): No Signal" if you scan them when the engine is not running. This fault code goes away by itself once you start the engine. If this sensor were truly defective, the engine would not run at all! Please ignore this code.
00513 - Engine Speed Sensor (G28): Implausible Signal
Possible Causes
* Engine Speed Sensor (G28) Rotor loose/faulty
* Engine Speed Sensor (G28) loose
Possible Solutions
* Check Engine Speed Sensor (G28) Rotor
* Tighten Engine Speed Sensor (G28)
- GolfForever
The Engine Speed Sensor (G28) is also used as a reference sensor for the crankshaft position. това маи е дат4ик за положението на коляновия вал кога ти изписва гре6ката при работе6т или изклу4ен двигател това е мн важно
- skotis
- Двигател: AGU
Ми мисля че на запален беше...но колата не е мърдала
Потребители, разглеждащи този форум: D1D00 и 83 госта
