BORA V5 150PS AGZ Гасне когато дв отсег загрее
don4o.ood
Регистриран на: Нед 14 мар 2010 7:46
Местоположение: plovdiv
Мнениеот don4o.ood » Съб 03 мар 2018 8:43
Добър ден колеги проблема е отчайващ....
Преди около седмица отказа 5 цилиндър и след диагностика в авел сервиз диагноза бобина и комутатор сменени с нови съответно BERU I FASETкомутатор страхотна работа около седмица и от 2 дни работи около 2 часа градско и после гасне от раз изчаквам минута 2,3 пили от раз и пак гасне в зависимост от движението акое с ниска скорост по често ако я иставя да изтине за около 20-30мин ие ок пак докато загрее ходих пак в авел и там,няма запаметени грешки след тяхна диагностика......
Свещи бош иридиеви на 10к км бобина беру на 300км комутатор фасет на 300км кабели беру на 20к км има газов инжекцион полски със сменени филтри и рейка чека не свети и бяма запаметени грешки гасне еднакво,ина фас ина бензин самотопла исамо гогато самия дв отсег се стопли сега е студено и се кара но..... като се вдигнат температурите не знам мола да споделите вашият опит
БЛАГОДАРЯ ВИ ПРЕДВАРИТЕЛНО
SpeeDLine
Регистриран на: Съб 01 юли 2006 14:27
Автомобил: Audi A3 1.8T
Двигател: AGU 1998
Местоположение: Самоков
Re: BORA V5 150PS AGZ Гасне когато дв отсег загрее
Мнениеот SpeeDLine » Нед 04 мар 2018 10:22
Има голяма вероятност да е датчика на коляновия вал.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 04 мар 2018 10:41
teodorpc
Регистриран на: Сря 14 фев 2018 21:35
Мнениеот teodorpc » Нед 04 мар 2018 11:41
Прилича да е датчика, но странно, че не е запаметил компа грешката. Най-лесно може да се провери, ако се разполага с нещо, което показва живи данни на телефона, както и vag com (VCDS) ,ама там вече е оо неудобно с влаченето на лаптопа. Изчаква се колата да загрее и да угасне и докато върти и не иска да запали просто се гледат показанията за оборотите през диагностиката. Ако не отчита нищо, докато върти на стартер, значи е пътник. Карайки я така в един момент рискувате да останете на пътя и никога повече да не запали.
don4o.ood
Мнениеот don4o.ood » Нед 04 мар 2018 12:16
Значи когато угасне оборотите се движат заедно с стартера и ако отворя капака времето за следващ старт е по бързо ,чека гасне при въртенена стартер
teodorpc
Мнениеот teodorpc » Нед 04 мар 2018 13:03
Едва ли проблема е в този датчик при това положение. Странна работа.
don4o.ood
Мнениеот don4o.ood » Пон 05 мар 2018 10:04
Вчера е карах около 20 км извън градско без проблеми влезнах в пловдив и на задръстването на гладстон изгасна охладих я околко 3 мин и после до коматево нямаше проблем наблюдавам че има ли движение,т.е. поток от въздух всичко е ок но спирам ли на сфетовар и или в задръстване гасне
barutchiev
Регистриран на: Пет 29 май 2015 18:12
Автомобил: VW BORA
Двигател: AUS 2000
Мнениеот barutchiev » Вто 06 мар 2018 20:14
Колега, с какво прави диагностика? С VCDS ли? Ако си правил с телефона (някое obd у-во), знай, че не отчита всичко. Ако нямаш VCDS, ми пиши на лични. Ако си от Коматево, до 3 мин си до мен и ще и направим една диагностика.
don4o.ood
Мнениеот don4o.ood » Вто 06 мар 2018 21:57
Диагностиката е правиха в авел сервиз на кукленско шосе те са бош сервиз
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 107 госта
