Добър ден колеги проблема е отчайващ....
Преди около седмица отказа 5 цилиндър и след диагностика в авел сервиз диагноза бобина и комутатор сменени с нови съответно BERU I FASETкомутатор страхотна работа около седмица и от 2 дни работи около 2 часа градско и после гасне от раз изчаквам минута 2,3 пили от раз и пак гасне в зависимост от движението акое с ниска скорост по често ако я иставя да изтине за около 20-30мин ие ок пак докато загрее ходих пак в авел и там,няма запаметени грешки след тяхна диагностика......
Свещи бош иридиеви на 10к км бобина беру на 300км комутатор фасет на 300км кабели беру на 20к км има газов инжекцион полски със сменени филтри и рейка чека не свети и бяма запаметени грешки гасне еднакво,ина фас ина бензин самотопла исамо гогато самия дв отсег се стопли сега е студено и се кара но..... като се вдигнат температурите не знам мола да споделите вашият опит
БЛАГОДАРЯ ВИ ПРЕДВАРИТЕЛНО
BORA V5 150PS AGZ Гасне когато дв отсег загрее
- SpeeDLine
- Регистриран на: Съб 01 юли 2006 14:27
- Автомобил: Audi A3 1.8T
- Двигател: AGU 1998
- Местоположение: Самоков
Re: BORA V5 150PS AGZ Гасне когато дв отсег загрее
Има голяма вероятност да е датчика на коляновия вал.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Прилича да е датчика, но странно, че не е запаметил компа грешката. Най-лесно може да се провери, ако се разполага с нещо, което показва живи данни на телефона, както и vag com (VCDS) ,ама там вече е оо неудобно с влаченето на лаптопа. Изчаква се колата да загрее и да угасне и докато върти и не иска да запали просто се гледат показанията за оборотите през диагностиката. Ако не отчита нищо, докато върти на стартер, значи е пътник. Карайки я така в един момент рискувате да останете на пътя и никога повече да не запали.
don4o.ood
- Регистриран на: Нед 14 мар 2010 7:46
- Местоположение: plovdiv
Значи когато угасне оборотите се движат заедно с стартера и ако отворя капака времето за следващ старт е по бързо ,чека гасне при въртенена стартер
Едва ли проблема е в този датчик при това положение. Странна работа.
don4o.ood
Вчера е карах около 20 км извън градско без проблеми влезнах в пловдив и на задръстването на гладстон изгасна охладих я околко 3 мин и после до коматево нямаше проблем наблюдавам че има ли движение,т.е. поток от въздух всичко е ок но спирам ли на сфетовар и или в задръстване гасне
barutchiev
- Регистриран на: Пет 29 май 2015 18:12
- Автомобил: VW BORA
- Двигател: AUS 2000
Колега, с какво прави диагностика? С VCDS ли? Ако си правил с телефона (някое obd у-во), знай, че не отчита всичко. Ако нямаш VCDS, ми пиши на лични. Ако си от Коматево, до 3 мин си до мен и ще и направим една диагностика.
don4o.ood
Диагностиката е правиха в авел сервиз на кукленско шосе те са бош сервиз
Потребители, разглеждащи този форум: simo7 и 102 госта
