Re: голф 4 1,6 16V загуба на антифриз
vandu
Регистриран на: Пон 30 юни 2014 10:26
Мнениеот vandu » Съб 31 мар 2018 18:16
От доста време (2 г.) имам осезаема загуба на антифриз, на около 1000 км доливам по половин литър. Зимата теча е по-осезаем, лятото по-малко. Тайно се надявах да е от водната помпа но след смяната и пак така. Казанчето си "държи" течността около минимума, налея ли на макс пада за нула време до минимума и после много бавно. Имам усещането че теча е при изстиване на двигателя (сутрин като запаля колата и и сваля нивото в казанчето с един пръст) но на няколко пъти съм слагал хартия отдолу и нищо. Не съм забелязал мехурчета или мирис на газ в казанчето. Няма и проблем с движението.
Кажете от къде да започна, че вече ми е досадно това доливане.
jordan17772
Регистриран на: Пет 01 ное 2013 22:55
Автомобил: Golf IV 105ps + Passat B6 200ps
Двигател: BCB + CAWB
Re: Re: голф 4 1,6 16V загуба на антифриз
Мнениеот jordan17772 » Съб 31 мар 2018 18:53
Свали предната си броня и разгледай водния радиатор. Може да има шупла някъде и когато е по-студено да сълзи от нея. Аз бях така. Доливах 2-3 години и накрая ми писна. Смених радиатора и термостата за 180лв нови.
Хачо Стоев
Регистриран на: Вто 20 фев 2018 10:26
Мнениеот Хачо Стоев » Съб 31 мар 2018 18:53
Ако няма външен теч, дали не е гарнитура на глава? Наглеждай и маслото, да не го пресече.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Нед 01 апр 2018 19:27
опипай отдолу фланеца към блока на студен двигател.
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Нед 01 апр 2018 19:46
И гледай какви пушеци изкарва отзад.Ако пуши бяло-не е добре.
vandu
Мнениеот vandu » Пон 02 апр 2018 8:42
Не пуши бяло, няма и проблем с маслото. Все си мисля че ако имаше проблем с гарнитурата нивото на антифриза щеше да си пада и зиме и лете, а не предимно зимата.
Спукан радиатор как се открива ?
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Пон 02 апр 2018 8:51
С демонтаж, колега. :confused Топи се източен в подходящ съд с вода, да потъне целия,
и му се подава въздух под налягане от едно място. Другите отверстия прилежно запушени :confused
kris11
Мнениеот kris11 » Пон 02 апр 2018 10:29
vandu написа:Спукан радиатор как се открива ?
Опипай отдолу пак на студен двигател за мазнотия.
