От доста време (2 г.) имам осезаема загуба на антифриз, на около 1000 км доливам по половин литър. Зимата теча е по-осезаем, лятото по-малко. Тайно се надявах да е от водната помпа но след смяната и пак така. Казанчето си "държи" течността около минимума, налея ли на макс пада за нула време до минимума и после много бавно. Имам усещането че теча е при изстиване на двигателя (сутрин като запаля колата и и сваля нивото в казанчето с един пръст) но на няколко пъти съм слагал хартия отдолу и нищо. Не съм забелязал мехурчета или мирис на газ в казанчето. Няма и проблем с движението.
Кажете от къде да започна, че вече ми е досадно това доливане.
Re: голф 4 1,6 16V загуба на антифриз
- jordan17772
- Регистриран на: Пет 01 ное 2013 22:55
- Автомобил: Golf IV 105ps + Passat B6 200ps
- Двигател: BCB + CAWB
Re: Re: голф 4 1,6 16V загуба на антифриз
Свали предната си броня и разгледай водния радиатор. Може да има шупла някъде и когато е по-студено да сълзи от нея. Аз бях така. Доливах 2-3 години и накрая ми писна. Смених радиатора и термостата за 180лв нови.
Хачо Стоев
- Регистриран на: Вто 20 фев 2018 10:26
Ако няма външен теч, дали не е гарнитура на глава? Наглеждай и маслото, да не го пресече.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
опипай отдолу фланеца към блока на студен двигател.
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
И гледай какви пушеци изкарва отзад.Ако пуши бяло-не е добре.
Не пуши бяло, няма и проблем с маслото. Все си мисля че ако имаше проблем с гарнитурата нивото на антифриза щеше да си пада и зиме и лете, а не предимно зимата.
Спукан радиатор как се открива ?
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
С демонтаж, колега.
Топи се източен в подходящ съд с вода, да потъне целия,
и му се подава въздух под налягане от едно място. Другите отверстия прилежно запушени
- kris11
vandu написа:Спукан радиатор как се открива ?
Опипай отдолу пак на студен двигател за мазнотия.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 119 госта
