Здравейте,
След смяна на маслото и филтрите забелязах, че нивото на маслото е много завишено. Първоначално помислих, че са наляли повече масло но установих, че маслото мирише на бензин. Освен това понякога има вибрации на празен ход.
Някой имал ли е същия проблем или поне някакви предположения?
ГОЛФ 5 1,6 FSI - Бензин в маслото, завишено ниво, вибрации..
Re: ГОЛФ 5 1,6 FSI - Бензин в маслото, завишено ниво, вибрации..
Здравей колега. Възможно е някой от цилиндрите да не ти работи поради липса на искра, затова да имаш и вибрации и съответно инжектора впръсква гориво и то не изгаря, а си се стича в картера. Провери си бобини, свещи. Закачи я на една диагностика би трябвало да отчете съответната грешка. Това е лекия вариант. По-сериозният е инжектор, защото ти си с директно впръскване и инжектора е на цилиндъра в горивната камера, където температурата по време на работа е зверска и проблеми с тези двигатели не са рядкост.
- Staso
- Регистриран на: Вто 17 юли 2018 14:52
- Автомобил: VW Golf V
Здравей колега, много благодаря за отговора. Вчера смених свещите с оригинални. Като цяло е имало проблем с тях съдейки по-това, че колата стана по-пъргава. Относно вибрациите обаче... има подобрение, но не голямо. Отново клати но по-малко. Сега остава да я покарам 200-300км и да видя дали нивото на маслото ще се вдигне.
Ако имате допълнителни предположения ще се радвам да ги споделите.
Забравих да добавя, няма абсолютно никакви грешки на компютъра.
