Здравейте,
След смяна на маслото и филтрите забелязах, че нивото на маслото е много завишено. Първоначално помислих, че са наляли повече масло но установих, че маслото мирише на бензин. Освен това понякога има вибрации на празен ход.
Някой имал ли е същия проблем или поне някакви предположения?
ГОЛФ 5 1,6 FSI - Бензин в маслото, завишено ниво, вибрации..
Re: ГОЛФ 5 1,6 FSI - Бензин в маслото, завишено ниво, вибрации..
Здравей колега. Възможно е някой от цилиндрите да не ти работи поради липса на искра, затова да имаш и вибрации и съответно инжектора впръсква гориво и то не изгаря, а си се стича в картера. Провери си бобини, свещи. Закачи я на една диагностика би трябвало да отчете съответната грешка. Това е лекия вариант. По-сериозният е инжектор, защото ти си с директно впръскване и инжектора е на цилиндъра в горивната камера, където температурата по време на работа е зверска и проблеми с тези двигатели не са рядкост.
- Staso
- Регистриран на: Вто 17 юли 2018 14:52
- Автомобил: VW Golf V
Здравей колега, много благодаря за отговора. Вчера смених свещите с оригинални. Като цяло е имало проблем с тях съдейки по-това, че колата стана по-пъргава. Относно вибрациите обаче... има подобрение, но не голямо. Отново клати но по-малко. Сега остава да я покарам 200-300км и да видя дали нивото на маслото ще се вдигне.
Ако имате допълнителни предположения ще се радвам да ги споделите.
Забравих да добавя, няма абсолютно никакви грешки на компютъра.
Потребители, разглеждащи този форум: Notitia и 70 госта
