Колата е Голф 4, AGZ.
Оборотите не се колебаят и сякаш, когато се опитва да запали не успява добре да "развърти" за да запали!
Може ли някой компетентен да каже какъв може да е проблема
Благодаря Ви!
. Температурния датчик на охладителната течност го провери с някаква диагностика, каквато имаш, дали дава коректни стоиности сутрин преди да запалиш - трябва да показва подобни стойности като околната температура и датчика за входящ въздух.и сякаш, когато се опитва да запали не успява добре да "развърти" за да запали!
apolon написа:и сякаш, когато се опитва да запали не успява добре да "развърти" за да запали!
Възможни причини:
1.Акумулатор е пътник-твърде малък капацитет(на зима ще си проличи много ясно ако е това).Все пак опитай да го заредиш 5-6 часа с 10% от капацитета,т.е. със 7А .
2.Масло с много голям вискозитет(прекалено гъсто).Нормалното е 5W30,а не 15W50.
3.Износена бронзова втулка на стартера(по-точно бендикса)-тази,която е набита в скоростната кутия.
За втулката на стартера как може да се провери дали е от нея?
freelancer написа:Със сигурност не е от дросел клапата!
Мисля, че проблема ти е в стартера.Върни се в “Golf, Vento, Jetta & Bora”
