Нужна ли е адаптация на дросела на Голф 4?
INJENERA1
Регистриран на: Съб 26 апр 2014 7:55
Мнениеот INJENERA1 » Вто 21 авг 2018 13:01
Здравейте, искам да попитам нужна ли е адаптация на дроселовата клапа след като е била деминтирана, защото колата когато не е палена 10 11 часа и повече не иска да запали, случвало се е на 3 4 път да запали.
Колата е Голф 4, AGZ.
Оборотите не се колебаят и сякаш, когато се опитва да запали не успява добре да "развърти" за да запали!
Може ли някой компетентен да каже какъв може да е проблема :question :confused
Благодаря Ви!
KBK
Регистриран на: Пет 14 сеп 2012 16:43
Автомобил: VW PASSAT b5.5
Двигател: 2.0i AZM
Местоположение: Blagoevgrad / Sofia
Re: Нужна ли е адаптация на дросела на Голф 4?
Мнениеот KBK » Вто 21 авг 2018 17:15
Причините може да са няколко, доста е писано за проблема:
1 температурен датчик
2 пропуск във всмукателния тракт (често прословутите О пръстени на всмукятелния колектор и/или картерна вентилация)
3 бензинова помпа и/или регулиращ клапан
4 ако има газова може да прави мизерии
Мже и да е нещо друго но първо провери тези :biggrin
INJENERA1
Мнениеот INJENERA1 » Сря 22 авг 2018 6:47
Втора и трета позиция я изключваме, без регулиращия клапан, той за какво е? С газово е.
Температурния датчик, какво за него?
KBK
Двигател: 2.0i AZM
Мнениеот KBK » Сря 22 авг 2018 8:21
Можеш да изключиш бензиновата помпа, само ако си я сменял скоро :mhihi. Температурния датчик на охладителната течност го провери с някаква диагностика, каквато имаш, дали дава коректни стоиности сутрин преди да запалиш - трябва да показва подобни стойности като околната температура и датчика за входящ въздух.
apolon
Автомобил: BORA 1.6 16V
Двигател: AUS 2000
Местоположение: Razgrad
Мнениеот apolon » Сря 22 авг 2018 22:40
Възможни причини:
1.Акумулатор е пътник-твърде малък капацитет(на зима ще си проличи много ясно ако е това).Все пак опитай да го заредиш 5-6 часа с 10% от капацитета,т.е. със 7А .
2.Масло с много голям вискозитет(прекалено гъсто).Нормалното е 5W30,а не 15W50.
3.Износена бронзова втулка на стартера(по-точно бендикса)-тази,която е набита в скоростната кутия.
INJENERA1
Мнениеот INJENERA1 » Чет 23 авг 2018 6:49
apolon написа:
Възможни причини:
1. По принцип съм го зареждал на 3А. Не е ли много 7А? Но ако е от акумулатора, защото на следващия път ще "развърта", или пали или не пали или аз нещо ,
греша?
2. Маслото ми е правилно подбрано - 5W40.
3. За втулката на стартера как може да се провери дали е от нея?
Благодаря за вниманието!
apolon
Двигател: AUS 2000
Мнениеот apolon » Чет 23 авг 2018 7:17
Забрави за този вариант.Не може да се провери без да се снеме кутията.Причината може и да е в стартера.Ходи на майстор!
INJENERA1
Мнениеот INJENERA1 » Чет 23 авг 2018 7:51
Ако е в стартера не трябва ли изобщо да не пали? Благодаря!
freelancer
Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
Двигател: AKK 2000
Местоположение: Казанлък
Мнениеот freelancer » Чет 23 авг 2018 8:15
Със сигурност не е от дросел клапата!
INJENERA1
Мнениеот INJENERA1 » Чет 23 авг 2018 8:22
freelancer написа:Със сигурност не е от дросел клапата!
Въпроса е и "майсторите" не могат да кажат от какво е! :confused
Тези дни ще сложа 100 октанов да пробвам дали не е от бензина и след това, ако не стане ще заредя акумулатора.... :banghead
vandu
Регистриран на: Пон 30 юни 2014 10:26
Мнениеот vandu » Чет 23 авг 2018 15:23
Повтарям отчасти пост № 2: тем. датчик, уплътнения на колектора, пикаеща дюза (газова, бензинова), проблем с мембраните.
freelancer
Двигател: AKK 2000
Мнениеот freelancer » Съб 25 авг 2018 22:48
Темп. датчик и датчик колянов вал се виждат на диагностика, температурния показва градуси, може да се видят, другият го записва, като грешка.
Уплътнения, едва ли, там пали и гасне, докато спре да гасне, с повечко газ няма проблеми. Определено прилича на нещо по горивото, само бензин е, доколкото разбрах.
Регулатор налягане на горивото? Налягане на горивото мерено ли е, бензинова помпа? Дюзите могат да се проверят дали пикаят, може да се извадят.
На регулатора се гледа дали има бензин в тръбичката на вакуума.
Тези мембрани, какво представляват? Ако смуче въздух, пали и гасне, докато заработи с повече газ, ама липсата на гориво нищо не може да го замени.
Провери си акумулатора с мултицет, струва 10-тина лева, и се мери лесно, не трябва напрежението да ти пада при палене под 11 в, на мен при заминал акумулатор ми падаше на 7 волта, иначе акумулатора май показваше около 12,2 волта, не помня вече. Ако нямаш ток в акумулатора се нулира брояча на километрите, дисплея и при палене се чува едно тракане, като от ролетка и се нулира брояча, такъв е ефекта и не може да завърти.
Върти ли въобще?
INJENERA1
Мнениеот INJENERA1 » Пон 27 авг 2018 6:43
Върти при следващо завъртане било то 2 3 се е случвало според мен да не иска да развърти стартера, но при следващото вече развърта нормално и "пали".
Ще я карам пак на сервиз да видя какво ще стане! Благодаря!
freelancer
Двигател: AKK 2000
Мнениеот freelancer » Пон 27 авг 2018 9:05
Виж си стартера, бендикса. :c020 Мисля, че проблема ти е в стартера.
transform
Регистриран на: Нед 03 апр 2011 14:24
Автомобил: Golf 4 1.4 16V
Двигател: AHW 1999
Местоположение: silistra
Мнениеот transform » Пон 27 авг 2018 13:49
Кабелите към стартера от акумулатора също може да си провериш за лоши или разхлабени връзки.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 117 госта
