Golf4 1.9TDI ASV проблем със спирачките
vaico
- Регистриран на: Нед 25 мар 2007 18:27
Здравейте колеги,проблема с голфчето е следния,след смяна на задни спирачни маркучи педала на спирачките стана долу и при напомпване и задържане потъва.Набедихме спирачната помпа сменихме я с нова но без абсолютно никаква промяна.Обезваздушена е от всички колела но без ефект спирачки няма. Помагайте колеги не ми идва на акъла какво да пробвам. Предварително благодаря.
- toraborat
- Регистриран на: Пет 19 апр 2013 22:09
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: ASZ 2002
Re: Golf4 1.9TDI ASV проблем със спирачките
Въздух в ABS помпата?
vaico
toraborat написа:Въздух в ABS помпата?
Как да го изкарам от там ако има въздух
- toraborat
С диагностичен кабел можеш да включиш помпата, след това пак колелата се обезвъздушават. Има теми за смяна на АБС помпа и какво се прави след това.
- bobocamaro
- R.I.P
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Според тази процедура, иска втори човек(най-добре да е на ти с вагком) и три литра течност. Нищо не ти помагам, но поне погледни що за чудо е
vaico
С две думи голям филм ще е
