Golf4 1.9TDI ASV проблем със спирачките
vaico
Регистриран на: Нед 25 мар 2007 18:27
Мнениеот vaico » Пет 24 авг 2018 7:30
Здравейте колеги,проблема с голфчето е следния,след смяна на задни спирачни маркучи педала на спирачките стана долу и при напомпване и задържане потъва.Набедихме спирачната помпа сменихме я с нова но без абсолютно никаква промяна.Обезваздушена е от всички колела но без ефект спирачки няма. Помагайте колеги не ми идва на акъла какво да пробвам. Предварително благодаря.
toraborat
Регистриран на: Пет 19 апр 2013 22:09
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ 2002
Re: Golf4 1.9TDI ASV проблем със спирачките
Мнениеот toraborat » Пет 24 авг 2018 8:27
Въздух в ABS помпата?
vaico
Мнениеот vaico » Пет 24 авг 2018 9:37
toraborat написа:Въздух в ABS помпата?
Как да го изкарам от там ако има въздух
toraborat
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ 2002
Мнениеот toraborat » Пет 24 авг 2018 9:48
С диагностичен кабел можеш да включиш помпата, след това пак колелата се обезвъздушават. Има теми за смяна на АБС помпа и какво се прави след това.
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Пет 24 авг 2018 9:51
Според тази процедура, иска втори човек(най-добре да е на ти с вагком) и три литра течност. Нищо не ти помагам, но поне погледни що за чудо е :screwy
vaico
Мнениеот vaico » Пет 24 авг 2018 10:32
С две думи голям филм ще е
