ABS-СВЕТИ МИ ЛАМПАТА ПОСТОЯННО
rino71
Регистриран на: Пет 18 май 2007 16:09
Местоположение: Търговище
Мнениеот rino71 » Вто 22 май 2007 20:30
Защо ми свети лампата на АБСа-постоянно, какъв може да е проблема?
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Вто 22 май 2007 20:33
може да е един от 8963те проблема с които АБС често се обажда...
иди на диагностика-какво очакваш да ти кажат тук ей така просто от нищото?
tanokaridi
Регистриран на: Пон 26 юни 2006 16:13
Мнениеот tanokaridi » Вто 22 май 2007 21:00
кажи поне на каква коле е!!!! и как ти светна просто ей така докато караш ли????
rino71
Мнениеот rino71 » Сря 23 май 2007 14:48
Значи голф3 94г-свети постоянно и като се натиска спирачка се чува 1 свистене-издишане около сервото
kombito-tdi
Регистриран на: Съб 16 сеп 2006 20:17
Местоположение: КАРЛОВО ЧИП++
Мнениеот kombito-tdi » Сря 23 май 2007 22:21
сложи и черно тиксо и не свети или диагностика
leonardo_vd
Автомобил: Golf mk1 VR6 TURBO
Двигател: AAA
Местоположение: Видин
Мнениеот leonardo_vd » Чет 24 май 2007 0:29
rino71 написа:Значи голф3 94г-свети постоянно и като се натиска спирачка се чува 1 свистене-издишане около сервото
Ами виж дали изпуска от сермофрена, или имаш прецакан датчик, скъсан кабел . На мен ми се беше откачил кабела на задно дясно колело и ми светеше постоянно.
rino71
Мнениеот rino71 » Чет 24 май 2007 12:24
OK-мерси ще проверя
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Чет 24 май 2007 12:45
leonardo_vd написа: Ами виж дали изпуска от сермофрена
от кое да изпуска? :shock
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 24 май 2007 16:27
vaskoto1 написа:
Хахаха... ами от сермофрена... Не го ли знаеш?
Тва е същото, като сервоусилвателя на ABS-a :lol: :lol: :lol:
Трий, че не моа са стърпям! :lol:
Явно на vaskoto не му се трие, та да взема да напиша и нещо сериозно ли...?
rino, ABS системите нямат серво усилвател. На друг принцип работят! Имат си помпа, която вдига високо налягане в системата и контролера управлява няколко електромагнитни клапана, които разпределят спирачната течност в съответните спирачни апарати. При натискане на педала се отваря клапана за даденото колело да се задействат спирачките, а при отчитане на блокирането му, се отваря друг клапан, през който спирачната течност се връща в резервоарчето и колелото отпуска (не е блокирало вече) И този процес се повтаря докато не спре колата или се отпусне спирачния педал.
Благодарение на тази помпа, обаче, не е необходимо да се поставя сервоусилвател, тъй като не шофьора изтласква течността, а тя е акумулирана в хидрорезервоар и педала само пуска или спира.
Добре е да качиш колата на диагностика.
Ей тоя човек, дето не знае къде са сермофрените на ABS-а ти е доста добър по тая част!
едит: Видях, че ти идва малко далечко! mhihi
Я пиши едно лично съобщение на колегата gr_kanev да ти препоръча сервиз.
Вероятността да имаш скъсан кабел по някой от датчиците не е малка, но щом чуваш съскане от към системата, напълно възможно е да има скъсан някой оплътнителен пръстен на клапанчетата и помпата да се опитва, но да не успява да вдигне необходимото работно налягане.
Това вече е по-сложия вариант, така, че дано не е това.
Иди на диагностика!
То всичко ще си изпее ;)
rino71
Мнениеот rino71 » Съб 26 май 2007 14:30
Мерси пич,аз казах,че ще отида на диагностика-и после ще споделя какво е било.А също така ,че като се натисне спирачка се чува издишане -това е.
andro_
Мнениеот andro_ » Съб 26 май 2007 16:33
Ама пък аз си имам и серво и АБС.Ами сега какво правим?Да махам сервото?Или АБС-а mhihi
Онова черното зад помпата:
Истината е там,че има 2 модела АБС.Едните наистина нямат сервоусилвател,но другите,например при мен си има.
Оттам има и разлика при обезвъздушаването.При модела без сервоапарат при даване на контакт АБС-ът обезвъздушава сам,в смисъл че вдига някакво налягане в системата и няма нуждане от помпане и задържане на спирачния апарат.При моделите със серво обаче се помпи с педала (разбира се в гаражни условия,читавите майстори си имат машина за обезвъздушаване,но аз избягвам да ходя по майстори заради определени причини,финансови ,а и не само).
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 26 май 2007 20:15
andro_ написа:Ама пък аз си имам и серво и АБС.Ами сега какво правим?Да махам сервото?Или АБС-а mhihi
:shock Баси! Застреля ме!
:gruebel Мииииии.... Кое се маха по лесно? Че да не те мъча... :lol:
Знам, че са различни системите, ама да са сложили от тоя боклЮк на Teves, дето го има при мен и на коли след '95 г. ....
Щото поне 2 такива Голфа съм виждал и определено нямаха серво! Уж внимателно ги оглеждах, щото търсех за какво да се заям, че да се сваля цена...
А че твоята има спор никакъв! Значи и на колегата може да има.
Me4ev_77
Регистриран на: Сря 29 ное 2006 10:01
Автомобил: Audi A4
Двигател: AWT 2001
Местоположение: Кубрат
Мнениеот Me4ev_77 » Вто 29 май 2007 23:17
Днеска сменяхме заден ляв лагер - и ми светна постоянно лампата за АБС :x ,стана тъмно и утре ще видим какво е положението,дано да не е нещо сериозно,дали зацапан датчик или неработещ?Възможно ли е смяната на заден ляв лагер да има връзка с датчика за АБС -а?Моята е 1.4 ABD с барабани отзад.Утре ще замерим с мултицет или да я нося на диагностика?Пича дето ми сменя лагера си разбира - работил е в сервиз в Германия.
