Енигма в GOLF 3 ;)
RAMIRESS
Регистриран на: Сря 23 май 2007 11:07
Енигма в GOLF 3 ;)
Мнениеот RAMIRESS » Сря 23 май 2007 11:41
Здравейте на всички,които евентуално ще се опитат да ми помогнат за разрешаването на въпросната загатка.
Притежавам VW Golf 3 1.4 CL (Двигателя май се обозначаваше като ABD)
Ta..... При нормално загрят двигател (85 С) гася колата-всичко О.К.
При последващо запалване ,да речем 5 мин след това колата си пали нормално ,само дето чистачките,нагревателя за задното стъкло и парното неработят :?
Без да гася ватомобила след не определено време (примерно 4~5 мин.)се чува звук подобен на прищракване от реле зад километража(не от към кутията с предпазители) и всички неработещи неща изброени по-горе си тръгват нормално. ЩО Е ТО ? :lol:
Все си мисля,че това е свързано с моментната температура на колата.
От двигатели нищо неразбирам,но пък се занимавам с електроника.
Благодаря предварително на опитали се да ми помогнат.
Glove
Автомобил: VW Golf MK2 GTI
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Сря 23 май 2007 11:54
Интересен проблем, да започнем първо с добре дошъл. :welcome_to_group
Добре е да си провериш първо дали всички предпазители на таблото са наред, ако е нужно подмени тези който не ти харесват с нови, но не си копувай от бензиностанцоя или другаде - ментета за, вземи си ако има от магазин Ауто+ там поне са оригинални и горят на ампеража на който пише. Погледни дали са си добре поставени релетата който ги има по таблото. другото което може да се провери е дали някй преди тебе не е пипал нещо но там вече ти трбва или да си запознат със системата или някой който знае. Погледни тези неща и пиши пак, ще мислим.
RAMIRESS
Мнениеот RAMIRESS » Сря 23 май 2007 12:06
Благодаря !
В поста си не споменах ,че принципно съм голям маняк към автомобила си и при най малкото скръцване отивам в сервиза :oops:
По въпроса с бушоните... преди 3 дни си купих бушони "Бош" от Ауто+ :) точно поради тази прочина която си споменал(тези по бензиностанциите без значение колко ампера са прекъсващят им проводник е с еднаква дебелина :? ....Ужас)
Прегледал съм всички и са видимо здрави.Все пак ще ги сменя всищките за проба.
П.П. Междудругото какво общо имат трите модула електрически?!(освен че полззват един и същи централен електрически източник :)
joker
Мнениеот joker » Сря 23 май 2007 12:27
Щом разбираш от електроника провери следните неща7
1.Бушони-как контактуват
2.Куплунга закачен към таблото с бушоните.
3.релетата-контактуване.
Огледай си масата.....
засега двигателят не ти е необходимо да го познаваш не е той причината .....
Някъде имаш слаб контакт и то най-вероятно маса(знаеш,че тя е най-чувствителното място на контактите при правия ток)....при по-продължителна работа на двигателя масата започва да се затопля и след това при спиране отново се охлажда и т.н и т.н.,като тези температурни промени са причина за изчезването и появата на масата..
RAMIRESS
Мнениеот RAMIRESS » Сря 23 май 2007 12:40
joker мерси за съветите .
Специално ще обърна внимание на този с масата.
Има логика в това което казваш.
Сега се си спомням ,че когато закупих колата (беше вкарана преди 8 дни от Германия) неми работеше плафона и се оказа ,че кабелът към сервизния + свързан с един куплонг накъде около вратата беше изгнил от влага.
Айде дане се отнасям в обяснения ,но с това правя връзката .
Мерси още веднъж.
При първия слънчев ден ще проверя ище драсна.
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Сря 23 май 2007 12:55
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 84 госта
